标题: 联想Z470主板 触发跑0.11掉电 [打印本页]
作者: 王力电脑维修    时间: 2020-10-20 10:15
联想Z470主板 触发跑0.11掉电 检测电感PL11无电压(正常0.85V) 打开图纸 控制芯片型号是OZ8117  VIN  第五脚19V正常 第三脚ON开启3.3V 测试到第六脚1.8V(正常0.85V)明显偏高 +0.85V_TEST电压找到前面有PR118和PR119电阻分压得到0.85V  PR118电阻36K正常 PR119 80K不正常 直接用电阻分压计算公式 把PR119换成10K电阻后分压出0.9V电压 正常  再次按开机键 触发 上电 跑码成功,电流蹭蹭往上跑,屏幕亮机  今天发个维修过程,其实做维修的不容易,背后要付出很多心血和时间,希望大家能理解做维修的,多一份理解,谢谢!
www.chinafix.com迅维网_LENOVOZ470_DAKL6MB16G0MB.pdf
1.53 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Z470图纸
作者: Linshengqiang    时间: 2020-10-20 10:19
谢谢 楼主做出的贡献
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-10-20 11:01
维修不易,好好干。这个图纸论坛应该已经有了,不用重复上传喔。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-10-20 11:02
背后付出了多少时间精力普通人是不知道的
作者: linfeng98943    时间: 2020-10-20 11:26
背后付出了多少时间精力,
维修不易
作者: suyajuncn    时间: 2020-10-20 13:09
付出了多少时间精力普通人是不知道的
作者: scg-jm    时间: 2020-10-20 15:38
用户:你就换了这么点还没芝麻大的东西,不值钱!
作者: 15617955260    时间: 2020-10-20 19:00
感谢楼主的分享,我做了十多年深有体会
作者: 老手电脑服务    时间: 2020-10-20 19:55
图纸上不是标的80.6K?你换成10K反而正常了?
作者: liu691576612    时间: 2020-10-20 19:57
楼主辛苦了,谢谢楼主分享。
作者: Super华夏    时间: 2020-10-20 20:10
学习了!!
作者: 张益达。    时间: 2020-10-20 20:57
这种掉电怎么判断是缺电压还是前面掉了呢
作者: cnpillar    时间: 2020-10-20 21:43
广达的板子小电阻都标的有,方便多了
作者: 阿梁    时间: 2020-10-20 22:47
谢谢分享,顶一个
作者: 小博士123    时间: 2020-10-21 00:18
管家供电吧
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2020-10-21 07:09
看电路图很正常啊,哪里有问题了,你是上坟烧报纸啊
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2020-10-21 07:10
他是上坟烧报纸
作者: 王力电脑维修    时间: 2020-10-21 09:36
张益达。 发表于 2020-10-20 20:57
这种掉电怎么判断是缺电压还是前面掉了呢
电路图可以看出哈
作者: 王力电脑维修    时间: 2020-10-21 09:37
番茄炒蛋蛋 发表于 2020-10-21 07:10
他是上坟烧报纸
80K分压出来不正常,电压跑1.8v
小博士123 发表于 2020-10-21 00:18
管家供电吧
是的,1.8v偏高
linfeng98943 发表于 2020-10-20 11:26
背后付出了多少时间精力,
维修不易
是的,做维修的不容易啊
作者: 王力电脑维修    时间: 2020-10-21 09:38
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2020-10-20 11:02
背后付出了多少时间精力普通人是不知道的
是的,所以只有同行才懂
是的,我淘宝买的
作者: 张益达。    时间: 2020-10-21 11:16
王力电脑维修 发表于 2020-10-21 09:36
电路图可以看出哈
请大神赐教
作者: lbsm    时间: 2020-10-21 20:42
不锴不错,技术挺好,不过做笔记本维修,只能养家糊口
