ZXCVWtest
标题: 联想m7400后部卡纸 [打印本页]
作者: zcddianying    时间: 2020-10-20 09:40
标题: 联想m7400后部卡纸
总是卡在定影出来的地方,像折纸扇,两边绿色卡子放下来就不卡,但是后盖关闭,绿色的卡子就会回到上面的位置
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20201020/160315791927582_561.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20201020/1603157915148273_347.mp4[/video]
作者: Linshengqiang    时间: 2020-10-20 10:09
就是定影组件问题了 看看是不是复位传感器或是分离抓
作者: y0927    时间: 2020-10-20 11:43
这个机器好修啊,应该有一个抓子压住
作者: zcddianying    时间: 2020-10-20 13:08
y0927 发表于 2020-10-20 11:43
这个机器好修啊,应该有一个抓子压住
是一个卡子卡住了,我把那个卡子剪掉还卡
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2020-10-20 13:09
应该是组件问题
作者: zcddianying    时间: 2020-10-20 13:31
侽ル綕恠④方 发表于 2020-10-20 13:09
应该是组件问题
直接换组件吗
作者: linfeng98943    时间: 2020-10-20 14:24
直接换组件吗?
作者: 迎新    时间: 2021-7-30 23:13
我手上也是这故障,有高人说一下
作者: 芦建宏    时间: 2021-7-31 11:34
直接换定影组件就是了,换好没问题了,再把换下来的组件研究下。你的这个定影,压力辊都这样脏了,看看定影膜有什么破损不。
作者: limingyue    时间: 2021-7-31 13:28
定影组件,分离爪出现的问题
