查看: 3605|回复: 12
[显卡维修]
求助迪兰R9 380X不亮
发表于 2020-10-20 09:21:55 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迪兰狠劲显卡R9 380点不亮,风扇转,细看板子发现掉了零件,求助平台高手发个零件照片和型号谢谢。
发表于 2020-10-20 15:27:00 | 只看该作者 �
qaz147258 发表于 2020-10-20 14:42
Q250是个6脚的ic   Q203是3脚,有没有他们的型号?或者板子位置零件照片
6脚一半是复合三极管或复合N沟道开关MOS
没图。
大神降临  详情 回复 发表于 2020-10-20 23:11
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-20 09:29:25 | 只看该作者 �
这个脚接地的话,先用小场管不行就用小三极管
Q250是个6脚的ic Q203是3脚,有没有他们的型号?或者板子位置零件照片  详情 回复 发表于 2020-10-20 14:42
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-21 17:49:50 | 只看该作者 �
lou shang de li hai
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-21 08:47:24 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-20 23:11:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没图。
大神降临
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-20 14:42:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6脚一半是复合三极管或复合N沟道开关MOS 没图。  详情 回复 发表于 2020-10-20 15:27
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-23 14:56:40 | 只看该作者 �
这卡做工很差!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2020-10-22 08:15:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
K6NCD六角,1AM三角
谢谢 大佬!  详情 回复 发表于 2020-10-22 11:01
发表于 2020-10-22 08:09:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来这个时候只有由真大神出马了
发表于 2020-10-22 11:01:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
x342255983 发表于 2020-10-22 08:15
K6NCD六角,1AM三角
谢谢  大佬!
发表于 2020-10-22 13:37:40 | 只看该作者 �
维修款已经到账,
发表于 2020-10-22 19:07:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测下小三角和供电管理芯片en角是不是通着的,如果是的话,有可能上家修电路故意拿掉的
