标题: 解决 NEC VY223开机不显,电流0。9A [打印本页]
作者: 李立红    时间: 2009-7-25 21:06
维修过程:
1)看电流CPU已经工作了,是测到内存
2)查内存工作条件,没供电,居然会有VCOER,NEC就是不同
3)查MAX1845周围电路,有一电压对地,下了滤波电容后阻值正常
4)换上好电容后,还是没内存供电,查D极无电压输入,跑线路发现一保险阻值无穷大,更换后上电1。35A,正常显示
PS:1845不工作还不掉电,只有NEC才有吧
