标题: 美格796 连机10来秒 就黑屏是怎么回事? [打印本页]
作者: 杨大权    时间: 2007-8-9 00:11
我现在有一台美格796 的彩显  ,最初是电源部分坏了已修好. 开关变压器次级79V二级管被激穿 ,也换了.开机也正常,但屏显10来秒就保护,电源指示灯变黄色 ,并
一闪一闪的.按电源开关键关后再开又正常 10秒左右又保护.......
请各位帮帮忙  指点指点  谢谢
作者: 此ID已经删除    时间: 2007-8-9 00:21
你在它保护的时候测一下哪一组电压不正常,就找相关的电路。最好把你测的数据放上来,大家好一起讨论。也许会帮到你解决问题
作者: 杨大权    时间: 2007-8-9 00:28
保护后 210V电压变成200V  79V变73V 电压都变低了些  开关变压器有轻微的吱吱声
作者: 任清宇    时间: 2008-4-11 17:57
电路有短路,造成电路保护.检查电容是否漏电.
作者: 淮安电脑维修    时间: 2008-4-12 10:28
重点查行供电一路还有没有其他元件短路或变性。
