17液晶半边花屏
命不由天
2009-7-25 19:20
17液晶半边花屏
17液晶屏。左半边图像正常。右半边图像花屏。但能看到图像。。有时候能自己变正常。/像这种问题应该是什么问题啊?
联想的海
2009-7-25 19:24
屏本身的可能性比较大,重插下屏线看看,还有MUC坏也会,不过可能性比较小。
骁晓
2009-7-25 23:56
屏坏了吧。
武汉天涯浪子
2009-7-26 01:17
屏坏的可能性很大
顾亮
2009-7-26 08:08
估计屏挂了,我有个1/4狂闪的。。。
长生
2009-9-26 14:15
再仔细查看一下屏背面的驱动板上的电路电压是否正常
菜鸟爱简单
2009-9-26 16:43
你可以先看一下是不是排线是问题呢?在看屏电路的电压正常不?如果都好,那就是屏坏了啊
清风陈
2009-9-27 09:42
屏坏的可能性也是比较大的
板修不好
2009-9-27 18:26
先换一块驱动板试试就知道了。
王子凡
2009-9-27 20:20
有的是排线压的不紧!找个东西垫上ok
豪情壮志
2009-9-27 22:04
命不由天
屏坏==
现在百份之九十都是屏板有问堤
风中得落叶
2009-9-27 22:22
这个问题我见的多。屏线坏了。就是哪个屏与屏连接哪个电路板的屏线 这个一般是接不起的。在我眼中这个屏一般报废了。因为我自己以前给人换灯管 就搞坏一个屏 坏后和你现象一样
陈大傻
2009-9-28 13:53
行列驱动模块接触不良,可能是压接不良造成的,也可能是受力发生断裂造成的,通常需要用专用的设备(热压机,也叫FPC邦定机)进行更换。
如果是模块与LCD间压接不良多数只会有一条或几条线状不良,大面积不良的多半是模块折断或与背板之间连接不良,可以考虑用烙铁焊一下,死马当活马医
