标题: 凌峰 I845G10Q 的 BIOS [打印本页]
作者: 远程协助    时间: 2007-8-8 22:32
今天接到一凌峰 I845G10Q 的主板,说是在使用中电脑中嘟嘟叫,老死机 ,我看了下主板,发现QX1 15H03AL(估计是北桥供电的) 有点发黄,摸了下温度较高,估计它有问题,接上显示器不看不知道,一看有奥妙:
该机BIOS 主板上芯片如下:AWARD
                                     1998
                               PCI/PNP  686
                                  218904757
可是在BIOS中看到的却是:
                                     AMI BIOS
                                   Version:1.00
                              Build Date:09/26/05
    如果哪天真的BIOS 坏了,那可刷死人都不出来.不知以前有谁遇到这个问题么?
作者: youngead    时间: 2007-8-8 23:23
这个问题没遇过,关注中..
作者: 濮阳伟杰科技    时间: 2007-8-24 09:55
没遇到,关注中,
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-8-24 14:28
主板BIOS芯片上面贴的那个不过是BIOS厂家给的一个授权签而已
和主板的BIOS芯片及bios资料没任何关系~
如果用编程器刷BIOS的时候要把上面的标签弄掉 看BIOS块上用激光刻画的型号!
那个才是BIOS的器件型号~
至于BIOS资料的判断一般是通过主板上标示的型号来找~
