标题: 联想液晶L193启动大约3秒就黑屏, [打印本页]
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2009-7-25 17:30
联想液晶L193启动大约3秒就黑屏,信号正常。已经查明是高压的问题,但具体是哪个元件不能查到。请大家帮忙。。。。
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-7-25 17:36
这过很难说的准,对吧,有图片上来好判断点
作者: 绝野虫子    时间: 2009-7-25 20:40
你用的是高压一体板?帖个图上来,帮你分析一下。看看板上有没有一个电容旁边有两个小三极管的。重点检查。高压部分的。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-26 01:23
高压电路一般有2路,对比起来查就很容易了
作者: 慧阳电子    时间: 2009-7-26 09:07
直接外挂高压板啊  成本才十几块
作者: 同心缘    时间: 2009-7-26 09:32
查高压板供电的两对驱动管  在就是逆变变压器  有好多断线的
作者: 远景    时间: 2009-7-26 14:59
查一下,实在不行就外挂高压板,只要量下电压差不多,三根线一连就OK!
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2009-7-26 17:21
请看图,大家参考一下!!!!!!!!!
作者: 绝野虫子    时间: 2009-7-26 17:36
这板修过几次?建议先用酒精洗洗,再补焊,再试试,高压部分的电容。你测高压?正常不?
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2009-7-26 17:42
联想液晶L193启动大约3秒就黑屏
作者: 临沂小许    时间: 2009-7-26 20:06
直接锯掉算了挂个通用上去还耐用!15左右吧!成本不高!
作者: 张维勇    时间: 2009-7-26 20:56
确定灯管是好的?再改高压板省事
作者: 好占山    时间: 2009-7-26 21:04
恩 直接改高压板最省事了  修他太麻烦了   一般都是高压包坏了
作者: 衡阳小丹    时间: 2009-7-26 23:49
可以用对比法比较。、先拿外置高压板点灯管。看是否有一组不会亮。因为不平衡会保护。
确定说高压板的事情的。测量那几个三极管,一般坏的几率比较大
作者: 高邮翔飞    时间: 2009-7-27 11:12
联想灯管爱坏,先查灯----再查高压
作者: 农民川仔    时间: 2009-7-27 11:20
对,灯管坏有可能。支持一下
作者: 龙盛    时间: 2009-7-27 11:39
用外接灯管试下是不是灯客故障.我看这个板很好改通用的,注意哪些跳线,就以跳线里取电改通用升压板.
作者: 志敏    时间: 2009-7-28 19:41
把高压变压器两个拆下来对比量一下哦。。
作者: 石巴    时间: 2009-7-28 19:42
这种板的强行高压。我也修过好多。强行高压就好了。还有看看 高压包有没问题。 这种灯管坏的少数。
作者: 清风陈    时间: 2009-7-29 11:06
先排除灯管的问题,,后再查高压部分是否有短路
作者: 板修不好    时间: 2009-7-30 17:25
去保护。遇到过很多都是灯管问题。
作者: 菲克斯    时间: 2009-7-30 18:39
这款机器的屏好像是PV190WLCM,应该是杰管问题。
作者: 用心去做    时间: 2009-8-4 15:19
这种灯管坏的很多,开机看一下屏幕会不会发红,如果红就是灯管,
作者: 友邦信息技术    时间: 2009-8-5 13:47
高压漏电了
作者: 高冲    时间: 2009-8-5 13:49
先挂个高压板看看是不是灯管的事,然后就是高压包了
作者: 实战高手    时间: 2009-8-5 15:23
你看一下高压包,这有问题会是你说的故障
作者: 怀仁人家    时间: 2009-8-5 16:03
换个代用高压板换一下吧,高压不好排除。
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2009-8-17 18:27
外加高压板,显示一切正常,但过1小时以后,图像变的有阴影,
