标题: 网线连接问题 [打印本页]
作者: 维修之论坛    时间: 2009-7-25 16:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 龙雨    时间: 2009-7-25 17:05
你的网线有多长?
作者: yzz163    时间: 2009-7-25 17:24
没有按照 标准 做线。要1-2 3-6 两对通才行。很多初学的线做的不对,应该补习下基础,就知道为何要按标准做线了。
不标准的网线在短距离、速率慢(10M)、吞吐量小的时候还勉强能通,稍微有点干扰就连不上了。
作者: 非常手    时间: 2009-7-25 17:31
水晶头的质量要好,距离不能太远, 百米以内 1.2.3.6  百米以外 直通 不要超过150米
作者: 钟良    时间: 2009-7-26 11:38
要么网线有问题 或路由器连接有问题
作者: 维修之论坛    时间: 2009-7-27 11:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: csd632cy    时间: 2009-7-27 12:07
yzz163 发表于 2009-7-25 17:24
顶下,这就是答案,另外,你测线仪上是通的,但接到电脑上就不行,会不会是两边头的顺序不一致?两边头都要按照橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕的顺序排;你好好检测下!
作者: yzz163    时间: 2009-7-27 12:10
各位大哥请你们看清楚用测线仪是通的
市场上卖的几十、几百元的测线仪都是没有测试 串扰 的功能,只能测试出线的通、断。而线的通断和线路是否能达到100M的参数要求,是完全不同的 概念。
水晶头、网线质量、线的做法直接影响线路的稳定、可靠。
楼主可看看 物理层 以及100BASE-TX的相应规范。
作者: 长沙铭诚    时间: 2009-7-27 12:22
先换一台电脑测试一下
先做个排除
相信问题好解决啊
作者: 任二保    时间: 2009-7-27 16:13
我也遇到过这个问题,就是水晶头没打好。我也试了好多次caifaxian
作者: 非常手    时间: 2009-7-27 16:26
质量差的水晶头会要你疯掉的,,2块的比0.5的 1块的要好的多
作者: 凌云阁    时间: 2009-7-27 21:12
还是检查下你的1236线是不是白橙 橙  白绿  绿 ,现在的网线四根好,四根不好,如果用不好的那四根线,距离长了即使测试通过,插上网卡还是没用的
作者: LQBHYLG    时间: 2011-4-1 16:24
应该按7楼试试
作者: 维修之论坛    时间: 2011-7-25 10:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: come7001    时间: 2011-7-25 12:26
换条网线还是什么?
