查看: 1594|回复: 6
被雷劈的主板
发表于 2009-7-25 14:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
被雷劈的主板还在包内,送到服务站他们能不能检测出来啊   主要检测什么地方啊
发表于 2009-7-25 14:42:27 | 只看该作者 来自: 北京密云县 来自 北京密云县
被雷击的机器,一般都是击南桥,网卡
发表于 2009-7-25 15:38:23 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
修过雷击网卡最多的故障有网卡,南桥。IO还是有核心供电的IC。
发表于 2009-7-25 15:43:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一 网卡   二  南桥    三 I/O
发表于 2009-7-25 15:44:23 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
与南桥有线的都有可能,没保修的话你惨了
发表于 2009-7-25 16:46:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
先下网卡,不行在换IO,一个一个试呗.
发表于 2009-7-26 11:44:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
被雷击的板网卡IO坏的多,南桥坏还是少数。上段时间修过昂达845的板是被雷打坏的,通电网卡发热,板不触发,吹掉网卡,换IO,板能正常触发,但不跑码,打1117阻值对地,心想不会南桥坏了,把1117摘掉在打阻值不对地,换1117后 此板OK
