标题: 棘手的两个电源故障! [打印本页]
作者: 孟祥凯    时间: 2009-7-25 14:34
标题: 棘手的两个电源故障!
有两个电源,故障一样,待机绿线和紫线电压正常,但短接无反应,风扇一动不动,说明不是后级短路,查了前级开关管3个都完好,换了光耦,换了494,TL431还是不行,涛声依旧!没有思路  大侠给解答一下@谢谢
作者: 宜兴恒通    时间: 2009-7-25 14:47
494上的电压你没写出来别人没办法帮你
作者: 同心缘    时间: 2009-7-25 15:48
负电源(启动)没有工作  根本启动不了
   先解决启动变压器那块
作者: 老赵来了    时间: 2009-7-25 18:49
绿线对地无反应,估计是电源没有起振。先检查下T2的2个小三极管吧
