标题: 进水二修机A1278 2936-B开机咚一声无显示艰难修复 [打印本页]
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2020-10-19 14:59
维修不易,且修且加分呀
先看板号:
同行说几百块收了台苹果电脑,说在别的地方修过没修好的,叫给看看还有救不。
打开后盖,观摩主板,这上家飞的线也太水了
如图:键盘接口飞的线错综复杂,各种交叉。但他为何要飞那么多线呢?触摸板还有进过水的痕迹,想来不简单。
再仔细观察主板,发现屏接口也换过了,屏供电的电感L9004也换成了个0欧的电阻,旁边还碰掉了两个电容。EC跟BIOS也很多焊油,应该也干过。
打开点位看了一下,碰掉的是两个滤波电容,问题不大,先不管。
接上可调电源,绿灯亮起自动触发了竟然,倒是有点意外。“咚”一声响,等了许久屏幕也没显示。仔细观察能发现背光是有一点的,但并不是正常开机的白屏,不仔细看几乎看不出来已经有背光。万用表测屏供电3.3V也已正常产生。
拔掉所有外设,单主板外插上U盘,看是否能显示。等许久依旧无显示。
既然屏供电跟背光都已产生,EDID这边应该没问题,问题可能是在显示信号上。眼下我身边没有外接的显示器,所以也无法试外接是否正常。
遂直接循着点位测屏接口的阻值。
一顿分析之后的测量果然就来了惊喜
屏接口的11脚阻值只有0.009,明显短路!
12脚阻值无穷大,显示信号都是直通桥的,拔了屏线测阻值一样。瞬间锁定目标,桥坏!
二话不说先把桥干下来:
镊子轻轻拨动一下上家飞的键盘线,瞬间就掉了两根。不放心上家飞的线,全部去掉,键盘接口也拆掉看看究竟:
也是触目惊心,上家在搞什么,键盘接口竟然扯掉了14根线!光飞这些线都够咱喝一壶的!
还是先换桥吧!
换完桥再打屏接口11、/12脚阻值已都恢复正常!
完了通电自动触发,只见“咚”一声屏幕亮起!但是,,,,,
呵呵,背光也有问题???并且屏轴盖也被上家吹变形了,肯定是想偷懒主板没拆下来直接用疯枪吹导致的!
洗板水清洁了一下接口跟屏线还是一样,怀疑是不是上家换的屏接口没换好。还是先再测一下条件吧!
当测到背光反馈的时候发现异常:
R9718阻值明显不对,别的反馈脚阻值都是五百多的。
背光芯片问题,换:
换完后打值,已恢复正常:
满怀期待上电,完了竟然还是原故障
仔细检查屏接口,有一边有点塌了,换。换完屏接口后,终于舒了口气,背光已正常:
接下来就是处理键盘接口了:
显微镜底下又是一阵埋头苦干。还好有显微镜呀!不然真是眼都要瞎腰都要断喔!上家咋搞掉那么多线去,,,,,,,
飞好后效果如图:
焊回键盘座子后又都打了一遍值,看是否有没飞好的,结果当然是完美
但进PE测试发现键盘有很多按键按不了,找个键盘来试,好吧,键盘也是坏的。
接着换键盘,又是苦力活:
键盘换好后测试所有按键正常!
就这样开着机先干了点别的事情,等会再过来看,麻痹
一闪一闪的花屏,我差点兔血身亡
难道是屏幕的问题?这机子可以不用修了吧,成本太高了呀!
想想这苹果拆屏又是个体力活,瞬间没心情,一度怀疑人生
眼下也没有屏来代换,再查看看吧!
于是又把屏接口从头到尾打了一遍阻值,结果都正常无比!接口又是各种清洗,显微镜底下用镊子碰接口的所有引脚,确定焊接牢固无比!
完了通电还是有时候会花屏
最终发现是屏供电的问题!屏供电在2.2V到3.2V之间不停跳动!测输入跟开启都很稳定的3.3V,于是怒换转换管U9000!最终一切恢复平静!
本来打算直连,但为了美观,所以还是换上了新的管子。
另一天,屏轴盖到后也给他换上。
从左到右依次是:键盘坏,屏轴盖变形,桥坏,屏接口坏,背光芯片坏,屏供电转换管坏,以及主板键盘接口飞十几根线。
至此,含泪修复二修多故障苹果笔记本!
维修不易,且行且加分吧,拜别!
作者: 紧都长不帅 时间: 2020-10-19 17:09
小伙子修的可以
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2020-10-19 17:23
兵来我挡,水来我淹
作者: zhangyouwenx 时间: 2020-10-19 17:58
厉害厉害。。
作者: zasxcd 时间: 2020-10-19 18:11
楼主厉害啊 学习了
作者: 月饼 时间: 2020-10-19 18:13
握艹,有一半是人为故障!这就是不学习的后果,帮我通知他,赶紧来迅维学习下吧
作者: liuaichun88 时间: 2020-10-19 19:12
厉害厉害啊!没有放大镜确实眼要瞎。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2020-10-19 19:14
是显微镜喔,放大镜还不够
修不好就算,还到处挖坑
作者: yun5588 时间: 2020-10-19 22:48
厉害小伙子修的可以
作者: hbm8277 时间: 2020-10-19 23:20
修怎么费劲收多少钱啊,版主哪里人呢,我有好多板,自己不会修,当地没有像你这样人才,所以全部放弃当料板处理
作者: xfzl 时间: 2020-10-20 07:55
这机器修好也就卖千把块钱的样子,我就想知道楼主收了多少钱
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2020-10-20 09:39
几百块收的,修好了卖两千咧,还是值得一修的哟
苹果i7的CPU,可以卖两千左右
作者: lilu630309 时间: 2020-10-20 09:45
都修成这样了还要拿出去卖也是厉害了:ciya:
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2020-10-20 09:48
苹果的板子质量还是很稳定的,修好了一般都没问题。主板进水并不严重,只是有点人为故障罢了,问题不大
作者: 无尽的路 时间: 2020-10-20 11:44
虽说维修这行烂大街的东西,但是你不得不相信,还是需要天份的。
作者: 天宇科技 时间: 2020-10-20 12:03
这个机器这样都没有放弃。666
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2020-10-20 12:07
我们赚不赚钱无所谓,但是要帮同行修好
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2020-10-20 12:08
加满分呀
作者: jego2k 时间: 2020-10-20 12:16
史诗级的维修!!
作者: yxl124297 时间: 2020-10-20 13:03
,对,支持学习,学习为上!
作者: jmdna 时间: 2020-10-20 13:18
楼主牛B 学习学习
作者: chxj 时间: 2020-10-20 15:39
这个我改过一个,背光坏了,用另外的高压改
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2020-10-20 15:55
换背光芯片挺方便的,不用改那么复杂
作者: 一念道 时间: 2020-10-20 17:37
老哥真稳啊,这么多故障都给你干掉了。真是一波三折啊,修得一手好机啊
作者: rongshan 时间: 2020-10-20 17:44
这手艺,拜服
作者: 级菜鸟 时间: 2020-10-20 17:58
没6百道700不要搞了
作者: 阿狸〃 时间: 2020-10-20 19:51
月饼老师评论老有意思
作者: suyajuncn 时间: 2020-10-20 20:12
这个机器这样都没有放弃。666
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2020-10-20 20:13
上家确实需要跟咱迅维深造一下
作者: gsd929 时间: 2020-10-21 14:23
技术过硬
作者: lbsm 时间: 2020-10-21 21:39
耐心挺好,手艺不错,
作者: zhujingboy 时间: 2020-10-22 01:17
哎,我也遇到一台键盘失效的,修了2个月没修好,真佩服楼主的能力和耐力
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2020-10-22 09:10
是有个别按键不好使吗 键盘感觉还比较好修吧
作者: 丁刚刚 时间: 2020-10-22 09:27
楼主还真是有耐心啊
作者: chengyun20086 时间: 2020-10-22 09:48
钱不钱的无所谓,我就喜欢看这种干货硬货的贴子,为你点赞!
作者: 广源 时间: 2020-10-22 16:51
楼主改在头修的话应该轻轻松松的。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2020-10-22 18:11
是呢,一修的话就没那么多问题了。特别是那键盘接口,简直震惊
作者: kkmys007 时间: 2020-10-22 20:02
非常感谢楼主分享…
作者: 周博豪 时间: 2020-10-23 09:46
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: 创安电脑 时间: 2020-10-23 13:42
楼主厉害啊 学习了
作者: 雄鼎科技 时间: 2020-10-23 17:55
这个机器这样都没有放弃888
作者: 盛娟清铖 时间: 2020-10-23 18:05
这 修的也太累啦 这么多问题
作者: 天山雪鹰 时间: 2020-10-23 19:02
是我看见修成这样的机子的话,早就不修了,这机子价格已经收不起来了
作者: 海成科技1888 时间: 2020-10-23 19:12
高手
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2020-10-23 20:53
修了几天几夜
自己接的机,含泪也要修完
作者: kongliu75 时间: 2020-10-24 08:21
苹果用ghost也行?
作者: 简简工作室 时间: 2020-10-24 09:12
晕,还要支付才能看
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2020-10-24 09:28
装单Windows系统跟普通电脑一样的
装完系统再装一下BOOTCAP驱动就可以用了
不早点来,加分呀
作者: 笔记本维修涛叔 时间: 2020-10-24 09:33
观摩一下大神修机 厉害
作者: kongliu75 时间: 2020-10-24 11:33
没装驱动吧
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2020-10-24 12:03
要装BootCamp驱动苹果触摸板的右键才能用不是
作者: tongtong 时间: 2020-10-24 12:11
维修不易啊!!!!
作者: 街角的幸福888 时间: 2020-10-24 13:06
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 街角的幸福888 时间: 2020-10-24 13:07
哈哈,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 982526312 时间: 2020-10-25 10:37
厉害 学习了
作者: 疯狂的大V 时间: 2020-10-25 13:49
这就是不认真学习的后果
作者: zhubaoyouwo521 时间: 2020-10-25 16:30
楼主软件(超强分析能力的大脑) 硬件(显微镜)齐全,难怪判的准,修的快。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2020-10-25 18:08
这个评论有点意思
作者: cqscs0918 时间: 2020-10-25 19:59
谢谢楼主的分享 学习了
作者: XIAO工作室 时间: 2020-10-26 15:05
虽然小弟我不修苹果,但是也不能阻止我点赞的手~~~ 很强的技术,楼主牛逼!
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2020-10-26 16:01
你应该加上一个 苹果专修
作者: XIAO工作室 时间: 2020-10-26 18:18
不修那玩意,烧脑
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2020-10-26 19:29
太低调啦 哈哈哈哈
作者: haizhuokj 时间: 2020-10-27 14:27
遇到过人为设置故障的,都是同行搞的,技术差没得啥吗,多学习,人品差天地难容。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2020-10-27 15:11
所以维修不易呀
作者: oyzy2012 时间: 2020-10-28 13:36
这机器修起来有点难度
作者: oyzy2012 时间: 2020-10-28 13:37
希望以后能遇上差不多的故障
作者: 597471616 时间: 2020-10-28 14:41
作者: kzpxw 时间: 2020-10-30 15:56
佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服
作者: letmebe1234 时间: 2020-10-31 01:16
这机器真惨
作者: shuisheer 时间: 2020-11-3 21:02
pro才4g内存,搞这么麻烦也不差升级一下内存啊
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2020-11-3 22:46
加不加内存看客户自己了
作者: znza2012 时间: 2020-11-4 09:00
楼主有耐心。。。。。
作者: 1210351965 时间: 2020-11-5 09:40
师傅就是厉害,这么多故障也能搞定
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2020-11-5 10:04
最后那一下的花屏真的把我镇住了,差点想去搞屏幕,还好又重头测了一下条件
作者: 崇州宏宇电脑 时间: 2020-11-6 15:16
谢谢楼主的分享 学习了
作者: chen2019 时间: 2020-11-6 15:55
感谢分享学习了
作者: 1210351965 时间: 2020-11-6 16:43
大神我想请教一下,更换A1465的四代CPU具体要这么操作,我用0.4的有铅锡球干上去发现长条晶体那边空焊或者有时是一边会塌,焊这个CPU需要注意什么细节比如锡球,温度,需要配重吗
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2020-11-6 18:28
我干的也没啥特殊耶 植球也是用0.4的珠子 CPU放上就焊,没放别的了 不过我的BGA温度可能比较高 下风是设285度的
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2020-11-6 18:44
对了,CPU焊盘你没用吸锡带拖平吧? 我是不拖的,我觉得拖平了不利于焊接 我就是疯枪两百多度辅助吹着,然后加点焊油烙铁走一遍 就把焊盘处理好了
作者: 1210351965 时间: 2020-11-6 21:34
焊盘用吸锡线拖平了,那可能是这个原因了,我观察了一下锡球融化时塌陷下去的时候中间的就很好的贴合了主板 CPU的两端就有点翘不能贴合主板,焊盘加点锡应该就会接触好,温度就是按无铅干下来的温度不过我的机器下温度200就可以把CPU干下来了,感谢大神回复
作者: wuming2008 时间: 2020-11-6 21:35
学习了 ,这贴子赞
作者: 鲁鹏维修 时间: 2020-11-6 22:05
一波三折 精品 看样子要入手台显微镜了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2020-11-6 22:06
是喔 有时遇到A1708那些暗屏的通病需要飞线 有显微镜确实会好很多
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2020-11-6 22:12
下风温度再加点呀 融得更彻底一点
作者: 13119515636 时间: 2020-11-7 13:26
技术不错
作者: 13119515636 时间: 2020-11-7 13:27
高手来的
作者: YANWUABCDEFG 时间: 2020-11-7 14:19
那是外行做实验啊。哪能叫上家呢
作者: 1KB电脑维修 时间: 2020-11-9 16:38
细心总是有意外收获
作者: 仓鼠E族 时间: 2020-11-11 17:52
作者: asn1314123 时间: 2020-11-11 18:18
这个也能修好 这个耐心很厉害
作者: 潜龙勿用900 时间: 2020-11-12 13:02
学习了,谢谢分享
作者: 志惠电脑 时间: 2020-11-15 17:26
上家估计也搞烦了才放弃的
作者: ﹏蜗牛·. 时间: 2020-11-17 13:35
一般自己的机器都是会拼命撸好的
作者: YANWUABCDEFG 时间: 2020-11-17 15:26
那估计是机主自己做了实验的,小毛病搞成大故障。
作者: wqshs520 时间: 2020-11-26 12:31
henhaohenqda
Powered by Discuz! X3.4 |
