H55 发表于 2020-10-19 14:11
应该是绑定 T2的 。。小伙子
应该是绑定 T2的 。。小伙子
201203 发表于 2020-10-19 17:39
换了之后可以用 那说明不绑定T2
g73g84 发表于 2020-10-19 20:06
可以DFU试试
kavenshi 发表于 2020-10-21 21:52
A2159 这几天也修道一台进水的,touch bar 的两个排线都烧黑了,从X宝订全新的touch bar 和排线转接头,希 ...
屌丝中的高富帅 发表于 2020-10-28 19:07
怎么样,可以使用不?
kavenshi 发表于 2020-10-31 20:07
不行,touch bar还是黑屏状态,电流都正常,smc重置都试过了,没反应,头大
由于J5110 和J5100 也烧掉了 ...
