hp tpn-c131
anshao1025
2020-10-19 12:14
hp tpn-c131
没啥技术含量,就是看资料比较少,发个图片让大家参考一下 机器拿来待机0.007,触发到0.04掉电,这个机器待机3.3 5v是触发之后才有,触发之后5v没有,3.3只有1.1v因为这个机器没资料只能看运气了。待机芯片1275b找了一下没这个,看论坛有人说可以用51225替换,就找了一个,装上,测试ok。
kzpxw
2020-10-19 12:42
果然是高手在人间
13119515636
2020-10-19 13:19
恭喜,几百大洋到手
13119515636
2020-10-19 13:19
技术不错
Linshengqiang
2020-10-20 08:43
谢谢楼主 数值图挺有用的 没分暂时加不了
