标题: 时钟芯片和南桥发烫正常吗 [打印本页]
作者: 魔界飞花    时间: 2009-7-25 12:18
标题: 时钟芯片和南桥发烫正常吗
今天拿到一块主板,开机都正常,摸了一下芯片,发现时钟芯片和南桥芯片都发烫,有点烫手了,不知道这是不是正常,主板是V星 RC410M  型号:MS-7173
作者: 李忠潮    时间: 2009-7-25 12:29
基本正常,有些时钟是烫手的,但前提你要确定所有电压都正常
作者: 来学艺    时间: 2009-7-25 12:38
二楼正解,我之前也是怀疑这点,后来摸多了也就清楚了.
作者: 王国宏    时间: 2009-7-25 12:48
现在,时钟是烫手的,正常的,前提你要确定所有电压都正常。比如:1.8V和3.3V
