ZXCVWtest
thinkpad e15 gen2笔记本 UT5位置的芯片烧了不知道是什么芯片
xinqiudianzi
2020-10-18 21:10
thinkpad e15 gen2笔记本 板号:GE420 GE520 NM-C771 REV1.0 UT5位置的芯片烧了不知道是什么芯片,芯片上也没有标记,闪亮的一个芯片,这是个什么芯片?
xinqiudianzi
2020-10-20 15:45
10代CPU的板子 图纸淘宝能买到吗?
宏联科技
2021-1-10 21:13
X20PPD SSC69205 Z.D2024
xinqiudianzi
2021-1-11 22:32
这个芯片是做什么用的,就这么烧了
u1483139
2023-2-5 14:47
这个芯片是做什么用的,就这么烧了
菜鸟心
2023-2-15 19:51
这个是20V的转换管
破小孩
2023-2-15 22:35
NX20P5090是一款先进的5.0 A USB PD单向电源开关。它包括欠压锁定、过压锁定、反向电流保护和过温保护电路,发生故障时将自动隔离电源开关终端。在关机模式下,VBU和VINT引脚均具有29V容差。两个NX20P5090可并联使用,支持双电源输入连接到同一个充电电路。
该器件默认23V过压保护阈值,可通过OVLO引脚上的外部电阻调整OVP阈值。器件每次开机前部署15 ms去抖动时间,然后进行软启动,以限制浪涌电流。
器件工作电压为2.5 V至20.0 V,适用于USB PD电源域隔离应用,可提供必要的保护并增强系统可靠性。
NX20P5090采用带15个凸点、1.6 × 2.6 mm、0.5 mm间距的WLCSP小型封装
