标题: HP 340 G2触发电流0.024短路 [打印本页]
作者: a449313986    时间: 2020-10-18 16:21
HP 340 G2笔记本,症状插可调电源后待机电流0.005 按下开关电流触发到0.0024,根据症状猜测可能是短路,但是电源没有提示大短路,于是就喷上我的短路检测喷剂,然后烧鸡大法先烧烧看,发现版号面CPU风扇右侧两个电容位置喷剂融化了,我测量了一下两个电容都处于短路,我拆下来一一检测了一下,发现下面第二个电容短路,第一个没有问题,电容的背面用放大镜看有明显一个裂痕,从料板拆个一样的补上,装机测试,电流嗖嗖嗖就上去亮机了,测试没有什么问题,装机报价~
另附上原机备份百分百好用的BIOS和EC程序
[attach]2011927[/attach]
6050A2677101-MB-A01.BIN
16 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
HP340 G2 EC.bin
64 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: Linshengqiang    时间: 2020-10-19 08:52
谢谢楼主的分享 学习了
作者: y0927    时间: 2020-10-19 09:00
这样的运气好。直接
作者: wtbdaaaa    时间: 2020-10-19 09:01
谢谢楼主的分享
作者: mlxsjzhk007    时间: 2020-10-19 14:58
谢谢分享,值得学习。
作者: xunruntx    时间: 2020-10-19 14:59
谢谢楼主的分享
作者: battery000    时间: 2020-10-19 15:19
短路检测喷剂?还有这玩意?
作者: haizhuokj    时间: 2020-10-19 16:09
恭喜捡钱成功
作者: 正在输入i    时间: 2020-10-19 16:41
battery000 发表于 2020-10-19 15:19
短路检测喷剂?还有这玩意?
修手机的有些人经常用
作者: appar520    时间: 2020-10-20 22:09
楼主用的方法真管用,松香水短路测试剂?
作者: lgiuang    时间: 2020-10-21 00:28
短路检测喷剂??晒晒图看看啦!
作者: 153503003    时间: 2020-10-21 12:22
给愿意分享经验的人加分!
作者: chxj    时间: 2020-10-21 15:55
短路检测喷剂是哪里买的,没听说过。我都是用手的,水泡都烫出来
作者: lbsm    时间: 2020-10-21 22:03
我都用手摸的,简单粗暴,又惊又喜
作者: 丁刚刚    时间: 2020-10-22 09:39
用的什么牌子的检测喷剂
作者: jsxzcy123    时间: 2020-10-22 16:24
路过学习,谢谢分享
作者: 阳光通讯66    时间: 2020-10-26 10:10
谢谢分享!
作者: a449313986    时间: 2020-10-26 15:18
喷到板子上会形成一层冰冷的白雾,有电路加热的地方会有消融的变化
作者: a449313986    时间: 2020-10-26 15:19
淘宝货  哈哈
作者: 冯汉枢    时间: 2020-10-26 21:38
学习了多谢楼主。
作者: 1036402849    时间: 2021-7-7 16:39
应该是通病,今天修到一台一样故障的,坏的电容位置也一样
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2021-7-7 20:23
捡漏啊
