标题: 寻个足够老的老师傅答疑解惑 [打印本页]
作者: dhwzh    时间: 2020-10-18 12:10
标题: 寻个足够老的老师傅答疑解惑
传家宝电脑,设置硬盘后无法启动,提示硬盘问题
1780-disk 0 failure
这是挂在新一些的电脑IDE接口自动识别的硬盘参数:
这个是我设置的硬盘参数:
求个老师傅指点一下那里设置的有问题,电脑搞好了还准备传给后人们呢
硬盘是这货,找了好久没找到相关的硬盘参数,我记得那个时候一般就是设置柱面、磁头、扇区这些吧
磁盘里里外外看了没找相关的数据信息。
所以求个老师傅给掌掌眼,谢谢了
作者: wz1139037107    时间: 2020-10-18 12:13
好家伙 这硬盘给力啊,199几年的牌子 2003年还是2005年的时候不是卖给希捷了嘛
作者: 心诚电脑    时间: 2020-10-18 12:23
这电脑 还有什么维修价值
作者: H55    时间: 2020-10-18 15:12
什么 硬盘? 小伙子 。。。。 昆腾 大脚 硬盘????????
作者: compums    时间: 2020-10-18 15:55
如果AUTO不能识别的话,很有可能是硬盘本身出问题了,设置参数不一定有用。能识别的,提示出错,基本是硬盘问题
作者: dhwzh    时间: 2020-10-18 18:13
486电脑,没有自动识别功能的
作者: 17787898141    时间: 2020-10-18 18:21
真6,这能当传家宝了,我都没见过
作者: 古典浪漫    时间: 2020-10-18 19:15
代换法,先排除一下硬盘的问题,老接口的也能找到
作者: lalaladoudou    时间: 2020-10-18 19:40
昆腾的牌子,老古董了。替换一下其他盘试试,排除硬盘的问题。
作者: 随便修修    时间: 2020-10-18 19:52
昆腾硬盘, 昆腾火球系列,昆腾鱼子酱系列硬盘,我都用过,当时2.1G的硬盘价格都够现在组装一台电脑了。
后来被迈拓硬盘收购,然后迈拓没做几年又被希捷收购了。
作者: 三级管的钳位    时间: 2020-10-18 19:55
卖也是当废铁,没什么价值修了,浪费时间
作者: 强力科技    时间: 2020-10-18 21:31
昆腾的IDE老硬盘,这个硬盘应该是用软驱引导DOS或用软驱引导光驱安装98系统的,软驱硬盘引导,在DOS下输入D: (假如是光驱盘符),dir查看光驱盘符内容,CD+空格到 I386文件夹下 ,运行setup.exe, 印象中是这个过程
作者: 强力科技    时间: 2020-10-18 21:33
提示这个好像是硬盘坏道了
作者: lkda152251    时间: 2020-10-18 21:40
这硬盘给力昆腾
作者: dhwzh    时间: 2020-10-18 21:50
是昆腾245m的硬盘,挂其他机器可以启动,不应该是硬盘坏。
有个win3.1的系统
作者: 落成    时间: 2020-10-19 06:59
跳线没跳对吧?
作者: Linshengqiang    时间: 2020-10-19 09:13
老古懂懒得搞,换一个二手电脑也不贵
作者: 新安江    时间: 2020-10-19 10:03
自己都说了,把硬盘接到带IDE接口的主板上能启动,进系统检测一下容量、磁头、柱面等信息,不就能准确设置了吗?如果正确设置后,还是不行,说明硬盘或主板有问题。
作者: 18079990556    时间: 2020-10-19 13:51
这在老点 要比我年纪还大了   哈哈哈
作者: yuqi5530853    时间: 2020-10-19 16:57
新手小白进来学习
作者: dhwzh    时间: 2020-10-19 20:20
硬盘挂载其他电脑可以识别启动,抄了参数放这台就不行,想试试能不能找出问题。240M的硬盘扔了舍不得
作者: dhwzh    时间: 2020-10-19 20:21
Linshengqiang 发表于 2020-10-19 09:13
老古懂懒得搞,换一个二手电脑也不贵
不缺电脑,这个是情怀
作者: 新安江    时间: 2020-10-20 11:21
那就是主板有问题。
还有,你换个其它硬盘到这个主板试下不就清楚了吗?
既然你之前把此硬盘挂到其它主板正常启动。
不过要注意的是:早期的主板好像支持最大硬盘有容量限制,比如4.3G,这个要特别注意一下。
作者: 13644455541    时间: 2020-10-20 21:16
我隐约记得硬盘是昆腾的,接着看到大神的回答,我还是记对了
作者: 68775899    时间: 2020-10-24 16:16
还是不够老,回答不出这个问题
