查看: 2339|回复: 5
[显卡维修]
测试A卡结果后面的点点点是什么意思
发表于 2009-7-25 09:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海
1  ] Fill                                                : FAIL
    Error ID 0VB001
  1024 x  768 - 32 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDB0 12 14 15 16 17 18 19 20 ...
这个是A卡的结果后面的....怎么才可以看到啊。我用的EDIT命令也是。。。。看不到数字啊 。
那个老大告诉一下
发表于 2009-7-25 10:15:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
后面没有报错位了
发表于 2009-7-25 13:53:23 | 只看该作者 来自: 山东威海
原来是这个样子啊 。谢谢了
发表于 2009-7-26 12:55:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
错啦 。。后面的 ...是表示还有 错的 。只是 省略掉了 。需要你把前面的修好才能看到后面的 !
发表于 2009-7-26 22:07:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵  其实 ati、  开发的  软件 也是 教给你 按部就班  脚踏实地的  修啦
...表示后面  还有 报错位  有肯呢个还有一位 有肯呢个  还有很多
。。省略
发表于 2009-7-26 22:15:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
真的有啊?我怎么没修到这种卡,看来我对测试软件还是没有足够认识啊。。
月饼你改我的回复贴子做什么?
