标题: 苹果A1466进水,修复后暗屏 [打印本页]
作者: deanyzhou    时间: 2020-10-17 16:03
标题: 苹果A1466进水,修复后暗屏
机器进水,清理加焊后,可以开机了,但是暗屏,进系统有声音,暗屏。测量主板屏线接口,3脚4脚有24v供电,说明升压正常,18脚19脚有3.3v,测量U9000的1,2,3脚,都有3.3v,U9701进水加焊无果,谁遇到过,给指点下。谢谢。
作者: QQ531242877    时间: 2020-10-17 20:23
不错的思路
作者: 徐昌辉    时间: 2020-10-18 09:22
一个是换屏试试一个是看看是不是亮一下马上灭是的话看看lid信号还有背光芯片直接换一个
作者: alwdw    时间: 2020-10-18 09:49
兄弟,电感边上那个点断线了
作者: 周海    时间: 2020-10-18 09:59
搜索一下论坛有案例的
作者: ycjxdn    时间: 2020-10-18 10:15
换个升压芯片试一下。
作者: 什么时候是一站    时间: 2020-10-18 11:32
也是进水,遇到过硬盘坏引起暗屏,拆了就OK了
作者: 28893589    时间: 2020-10-18 12:11
一个是换屏试试一
作者: 风骑士    时间: 2020-10-18 13:49
电感边上那个点断线了.......
