ZXCVWtest
g50-80大问题没有小问题一串
夭遥一衣
2020-10-17 13:24
g50-80大问题没有小问题一串
g50-80 客户反映使用都正常 无线有个八叉 合上盖子自动关机 正常关机会自动重启关不掉 打开后盖发现无线网卡2个天线接口都坏了 线断了一个 拆机先去掉休眠开关 及复位键 开机测试 合上盖子自动关机已解决 正常关机自动开机依旧 刷bios 用烙铁短接给电池放电依旧 换ec 依旧 最后想到放电的时候只是用烙铁短接的 所以拆机 去掉电池再试 故障排除 无线网卡 强开 维修结束
Linshengqiang
2020-10-17 15:10
原来是这样的问题引起的
lgiuang
2020-10-20 07:47
自动开机 cmos 电池放电解决的??
lgiuang
2020-10-20 07:49
自动开机时给cmos电池放电解决的吗? 无线网卡强开是啥意思?请楼主给说说
Super华夏
2020-10-20 19:56
学习了!!
