苹果笔记本A1278 12款进水无背光
lan226318
2020-10-17 11:38
苹果笔记本A1278 12款进水无背光
客人拿来发现进水不开机,擦电小绿灯不亮,修好开机了,,屏线已经烧了,外接显示器开机一切正常,后来发现烧了的两个脚是屏的背光升压。眼睛看是通背后两个大电容的 有阻值 ,开机测试没有电压,本人修手机的 电脑笔记本没有经验,求大神指导,我也没有图纸,欢迎讨论
不会修斯基
2020-10-17 11:41
换背光芯片,还有保险容易开路
lan226318
2020-10-17 12:15
背光芯片在哪 保险又在哪 不知道啊,
Suwll
2020-10-17 12:24
建议送修 没图纸没料板怎么修啊
lan226318
2020-10-17 12:54
不会修斯基 发表于 2020-10-17 11:41
换背光芯片,还有保险容易开路
背光芯片在哪儿啊,还有保险
2492109
2020-10-17 15:37
先清理主板所有氧化点
2492109
2020-10-17 15:38
在用电流表试下 肯定短路了
天意wx
2020-10-17 21:32
图纸论坛有 要是非专业修笔记本的建议送修
15617955260
2020-10-17 22:34
都是高手哈哈
lan226318
2020-10-17 22:47
2492109 发表于 2020-10-17 15:38
在用电流表试下 肯定短路了
背光电压为0
alwdw
2020-10-18 09:57
屏接口边上小小的BGA是背光芯片,里面进水了,取下来量如果没烧洗干净加锡,焊回,加换保险、新芯片8块钱
fdgdsdsadsaf
2020-10-18 13:26
看下背光升压保险 还有接口 这个机子很简单的
