标题: H55主板维修不触发 [打印本页]
作者: 公鸡铁    时间: 2020-10-17 11:19
标题: H55主板维修不触发
又没屁事了,手痒随手拿块主板维修,接通电源不触发,侧开机脚4.4V有点,测电池3V有电扣电池,还是没反应,coms插针放电短接,开机点亮了。捡了个烂板子呵呵,插内存有一个槽始终不认内存,代码跑16,CPU拆装78次都没好,没法了老老实实修吧,上打租卡测关键电压都对,死活不认内存,开测地址,数据脚阻值,发现数据脚有个阻值无穷大,拆CPU顺着内存槽脚位找到CPU针脚,说明主板没断线,那就怪了,针脚都正常没变形呀,不管了,把CPU针脚挑高点把,装上CPU再测阻值正常了上级点亮,最后发现画面出现keyboard/interface error  F1,USB键盘用,说明PS接口出问题了,测PS口发现供电保险坏了,直接连起来,ok至此修好
作者: zhubaoyouwo521    时间: 2020-10-17 12:09
这么快就能找到所有问题并且修好,很是佩服啊!
作者: 百花村软件园    时间: 2020-10-17 12:14
没有图!!!!!!!!!吗
作者: 伊信电脑    时间: 2020-10-19 22:11
学习。。。。。。。。
作者: 城北以北    时间: 2020-10-20 13:58
技术贴支持
