查看: 3741|回复: 5
[求助]联想电源(后面带12V)风扇转一下就停了/
发表于 2009-7-25 09:29:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
联想电源(后面带12V)风扇转一下就停了,
我修过其他电源一般都是输出二极管坏了,这个都测过没问题。
发表于 2009-7-25 09:32:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电容是否有短路? 看看 494 的4脚电压?
发表于 2009-7-25 12:29:52 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我也遇到一个联想的FSP230电源,现象和你的一样,5V电压对地阻值很低,还没有查到毛病呢
发表于 2009-8-7 22:13:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有电路图分析一下就好了
发表于 2009-8-8 17:19:44 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
保护了,查看是哪里短路
发表于 2009-8-14 23:10:16 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
把低压滤波电容全换掉.我的FSP180-50就是这样.现象和你一样.更换16V1650后好了.
