求教一845主板不能触发问题。
菜鸟并新手上路
2009-7-25 03:43
求教一845主板不能触发问题。
今拿到一845主板不能开机,排除了电源问题,按开机针不能触发启动,power sw脚上的电压只有1.1V。换过I/O w83627hf-aw,故障一样,短接电源14脚能正常开机点亮屏幕,并且短接14脚点亮后就可以撤掉,不用再短接一样正常运行,此时再短接power sw脚可以关机,简单点说,短接一下14脚对地,撤掉后正常运行,复位针正常,有3.3V,power sw脚依然是1.1V,但可以触发关机,这是什么问题??
菜鸟阶级
2009-7-25 11:17
顺着POWER针一路跑回I/O 中途应该要过电阻的,要找到开机电压是从I/0过来还是5VSB经过1117转换过来,顺藤摸瓜
菜鸟并新手上路
2009-7-25 12:56
此板是ms-6571的,没发现1117。有一个芯片LM358也换过。I/O的67脚没有3.3V待机电压,但强加电正常运行时此脚有3.3V,点power sw脚能关机。没发现短路现象。
蔡杰赢
2009-7-25 13:18
那有没MS-几的芯片啊,有的话你换个试下
菜鸟并新手上路
2009-7-25 22:42
板搞好了,换了一个八脚的IC 93C46。power sw脚的电压依然是1V左右,但可以触发开机,不明白。
想修板卡
2009-7-30 14:41
开机电路的问题吧?
