ONDA 8600GT黑屏维修过程
会员103363
2009-7-25 03:30
ONDA 8600GT黑屏维修过程
今天接到2片ONDA 8600GT显卡。修板快一年,理论知识有限,描述不清,仅供大家参考。
一、1.第一片,上电测试。测试卡跑26很慢,黑屏。第一感觉是没有检测到显卡,估计供电不正常。
2.测电压GPU核心供电电感上无电压,在测APM2506N场管G极没有控制电压,怀疑供电IC有问题。
3. APM2506N场管G极跑线路到RT9232B的第9脚,无电压输出。
4.上网下载RT9232B的PDF,RT9232B的工作条件为:13,14脚的工作电压12V,6脚EN脚工作电压12V。测试正常。
5.手头没有RT9232B芯片,用RT9232代换,至此此卡修复。
二、1. 第二片,上电测试。测试卡跑c1.c3,26正常,黑屏。第一感觉是显卡供电正常。于是粗粗测试2个核心电压都正常。
2.于是凭经验,加焊GPU。本以为百分之百会OK。结果故障依旧。
3.重新测试电压,发现GPU核心电压为2点几V,明显不正常。直接更换RT9232B,此卡修复。
修第2片卡时,还是走了弯路,没有发现电压有了,但不正常。呵呵,发现经验有时也会让我们走不少弯路的,还有修卡时还是要细心。
多多
2009-7-25 17:01
不错的案例,晚上我帮你传上PDF
会员103363
2009-7-25 22:02
谢谢斑主支持
csd632cy
2009-7-25 23:10
两块显卡都是供电IC坏?请问下新诚达版主,显卡黑屏中,电源IC坏的比例有多少?
LZ描述的黑屏现像应该是显示器无信号输出而且GPU没有工作使主板没有检测到硬件.
--新诚达
月饼
2009-7-26 13:10
老问比例问题。谁去记啊 。
碰到没电就修了
燕锋
2009-7-26 20:34
显卡的供电和主板的供电检测方法是一样的吗
显卡修好了
2009-7-26 21:18
pwm 损坏的 比例再 供电异常的情况下 损坏的几率 大些
但在 显卡黑屏当中 所占的比例 就比较少了
修任何东西 都要经过基本的测量才能 对﹢下药
不能盲目最求一个概率
虎头羊
2009-7-26 22:50
7楼说得对,修东西就是要对症下药
被抛弃的人
2009-7-27 01:53
继续努力,再接再历
韦永忠
2009-7-31 13:07
无修无为
LZ说的“发现GPU核心电压为2点几V,明显不正常”,那这张卡的GPU核心供电正常是多少
多多
2009-7-31 19:56
1# 无修无为
韦永忠 发表于 2009-7-31 13:07
2V以上你觉得正常不?
这个卡核心供电为1.3v左右
