笔记本CPU风扇坏了用三线风扇替换改温控
wfyjighn
2020-10-16 23:57
故障背景:修自用笔记本HEDY4103时,想用海尔的风扇替换,结果搞坏了,后面随便弄了一下,虽然能转,但风扇嗓音太大了,学习测试时受不了。
关键词:3线风扇改4线温控
2020年10月9日:
看到有一网友用S8050三级管,用共射电路将三线改成4线,手头没有这管,找了一个9013,查参数,做测试电路,弄到晚上2点钟。
验证:测试的时候,还算正常,手动模拟PWM,上机,开机能转,转着转着,风扇就不转了,高温保护关机,三级管直接OVER.
2020年10月10日:
第一天,9013管子功率太小了,双重新弄了一个三级管,查参数,做测试,弄到晚上2点钟。
验证:依旧转一会三级管OVER.
2020年10月11日:
三极不行,就换其它的,翻箱倒柜发现之前买了一个IRFZ44N,这东西是个好呀,PD:94W,总烧不了吧。
PS:场效应管还真没咋玩过,查资料,确定GDS位置,拿万用表玩了一下,真是个好东西,GS正电压碰一下,DS就导通,而且要管多久。
测试:风扇上电测试,GS加了电压后,风扇要等很久才能停下来,于是就在GS间加并个电容加1兆欧电阻。
验证:上机测试,风扇正常转,只是风扇一会转一会停,太频繁了,还是很吵,而且这个管子还有点大。
2020年10月15日:
想起自己买过AO3400,查了一下资料,发现这个是个好东西,都不知道当初为啥买的这型号,PD:1.4W,风扇足够用了。
分析:IRFZ44N,一转一停,很频烦,主要原因为风扇一停,温度一下就上来了,那就让他不要停,以低转速保持。
测试:DS加了个旁路电阻22+(10并10)欧,总计27欧,风扇能以最低速启动运转且没有噪音,工作电流98mA左右。GS间加了一个1兆欧并个电容。
验证:上机,相对好一下,不过还是经常加速转,嗓音有点大。
2020年10月16日:
UGS的电压是直接通过PWM加过来的,测试了一下,最高时有5.1V,稍有信号过来,风扇就加速转,经计算,电路如下:
验证:正常使用CPU温度51度左右,风扇以最低速运行,非常安静,CPU满负载运行,温度上来后风扇开始慢慢加速,不会出现很急的加速现象,温度稳定在72~76度左右徘徊,风扇声音还很小,还没有触发全速5.1V的PWM信号过来,不过很奇怪,当把CPU满负载测试取消后,风扇会全速降温至51度,然后就一直很静。
