DELL d610无法进入系统,开机进入MANUFACTURING MODE模式
力源科技
2009-7-25 00:52
开机时DELL标志也没过,直接显示如下信息
manufacturing mode:level[67].
Press Fn-X to return the system to normal running mode.
但按Fn-X没有任何反应。
过一会儿机器会继续提示诸如电池电量低,没有检测到外接电源的字母,然后提示你F1关机,但是同样无法按F1进行关机。(电源一直接上的,电池满电,电源可以给电池充电),
重新写过ROM 还是无效.
请问这是什么原因? 谢谢
武汉天涯浪子
2009-7-25 01:06
这个还真没见过,大意是进了制造模式,级别67,按FN+X重启到正常运行模式
奕博
2009-7-25 01:32
奇怪,这个问题应该是先刷bios的, 在刷边bios,对照内容分析看看
维修使者
2009-7-25 01:42
1.刷新BIOS看看
2.DELL电源坏了也会报错,如果更换电源依然提示我感觉是电池充电电路问题。
3.主板上外接电源的信号没有给IO导致IO发出报警信号!
清风陈
2009-7-25 10:47
没遇到 ,,先学习一下。。
