DELL LA-9984P亮机10秒掉电
傲冰
2020-10-16 15:55
此机可以亮机,过LOG后几秒掉电,掉电后可以再次触发,风扇转的正常,重新刷了BIOS情况一样,拨掉内存也是十秒掉电,这机子有人遇到 一样问题了吗?温控好像在IO里面,是不是IO坏了呢?
补充:加焊一体CPU搞定
天宇科技
2020-10-16 16:19
有怀疑就干他。不行再说。
傲冰
2020-10-16 16:29
天宇科技 发表于 2020-10-16 16:19
有怀疑就干他。不行再说。
搞定了,加焊CPU搞定
ZHANGHOUHI
2020-10-16 19:04
拔掉内存还是掉电,各电压正常,基本可以按不跑码维修了,我一般都认为U坏就没办法搞了
开始21012
2020-10-16 21:19
CPU 学习了
