标题: 苹果 A1708 风扇狂转 电脑反应慢 卡顿 [打印本页]
作者: 7247247241    时间: 2020-10-16 12:15
苹果系统能装 大概装了6小时 进去也反应慢  WIN0也能装 进去也反应慢  卡
触摸板 键盘 反正外接能拆都拆了  也一样  硬盘扫描过  没有问题  无进水  BIOS刷过 风扇狂转 摸散热管正常  有没有朋友遇到
如果那位指导解决 可 有偿服务  可询价
补充内容 (2020-11-21 10:27):
忙了 忘了回复    更换键盘OK   虽然键盘都正常 反正换了键盘就好了。同行下次有遇到试一下
作者: 7247247241    时间: 2020-10-16 13:12
有没有大虾 给自己顶一下
作者: 7247247241    时间: 2020-10-16 16:00
YANWUABCDEFG 发表于 2020-10-16 14:21
主板软故障,风扇失速、
主要  要怎么修  查温控还?
作者: rimnmgds    时间: 2020-10-16 23:29
拆了外设肯定狂转啊,老哥,维修思路不对
作者: 7247247241    时间: 2020-10-19 16:21
rimnmgds 发表于 2020-10-16 23:29
拆了外设肯定狂转啊,老哥,维修思路不对
风扇插在键盘上面  键盘上面有电路  进系统测键盘都好好的  以前1466有遇到键盘  和键盘排线  引起的狂转
作者: 7247247241    时间: 2020-11-21 10:26
作者: 芜湖心远科技    时间: 2020-12-8 12:39
今天遇到一模一样的问题  我去订个键盘试试。。
作者: 7247247241    时间: 2020-12-9 12:55
这款键盘不好换  先报好价格    把屏总成拆下来  不要偷懒   不然有你哭的时候
作者: 芜湖心远科技    时间: 2020-12-9 13:41
好的 谢谢提醒 键盘明天到。。
