标题: 联想V370加电不开机,用人体感应触发开机 [打印本页]
作者: steser    时间: 2020-10-16 11:46
今天 接到同行送过来的联想V370,加电不开机,待机电流正常。三下两除二把机器拆了。裸板照样不触发。在接送电流的情况下,无意间触摸到主板桥芯片,上电触发。经过反复实验,只要主板上电,人体任何部位靠近HM65桥芯片,不用接触芯片。
主板就可以正常 触发,触发后显示正常。作了十几年的笔记本维修,还是第一次遇到这样的问题。大家没有遇到过,有何高招?
作者: 便民电脑总汇    时间: 2020-10-16 12:14
台式机见过这种情况....好像是RCT不良。
作者: chencangjin    时间: 2020-10-16 16:16
BGA伺候,先焊桥再说
作者: 天宇科技    时间: 2020-10-16 16:17
rtc吧! 不行加焊一下。哈哈。
作者: 心悦102013    时间: 2020-10-16 16:50
小白一枚,前来向楼主学习了
作者: steser    时间: 2020-10-17 16:17
问题已经找到。桥芯片旁边的晶振芯片问题。更换后OK
作者: 15617955260    时间: 2020-10-17 22:29
学习了,技术不错
作者: 昔日重现    时间: 2020-10-17 22:41
这种晶振坏的少吧,应该是他旁边的电容漏电,拆晶振时同时电容被加热暂时好了,返修的可能大
作者: 德鑫电脑科技    时间: 2020-10-18 00:24
以前修到过,这都发现,技术不错
作者: 讯越    时间: 2020-10-18 08:22
台式机我也遇到过,后查也是晶振问题。
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2020-10-18 09:42
这种晶振坏的挺多的
作者: ycjxdn    时间: 2020-10-18 10:01
这种晶振坏的也遇到过!
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-10-18 20:01
还是换晶振一套比较稳妥
作者: 喜事多    时间: 2020-10-18 23:26
十几年的老司机  翻车现场
作者: steser    时间: 2020-10-19 10:29
修好拷机两天了,目前一切正常。先叫客户拿 回去试试。
作者: a88121720    时间: 2020-10-19 16:28
这故障,真涨知识啊。。。。估计lz武功高强内力深厚促使体内激发了电流使电脑触发的。
作者: 紧都长不帅    时间: 2020-10-19 17:10
小伙子修的可以
作者: zasxcd    时间: 2020-10-19 18:33
小白没见过这种故障 学习了
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2020-10-19 18:45
这种故障首先要考虑晶振问题
作者: huangye945    时间: 2020-10-19 21:55
胆大心细,修机高手?
