12127-1 供电,复位全都正常,但点不亮通病
技佳55
2020-10-16 09:15
12127-1 供电,复位全都正常,但死活点不亮,很明显南桥温度比正常高一点,加焊PCH不行,一定要换,换了南桥之后,南桥边上刚好有两个洞,可以拆一个南桥的散热片加上去,不然很容易返修
我觉得南桥边上的两个洞是为南桥加散热片设计 的,但商家没有加,导致热坏了南桥
zhangxunhai
2020-10-16 18:59
有装散热会好一点,,。。。
百花村软件园
2020-10-16 19:14
这个主板好多都是BIOS问题或者桥
pxhxkij
2020-10-21 17:10
现在的板子好多都不装散热器了,厂家太狠了。价格折腾的。
