ZXCVWtest
联想ideapad 320-14ikb掉电
LIXIEZHI
2020-10-15 23:51
接这款机由来已久的放一边没时间修差不多一个月时间,今天闲来搞它,进入正题,联想ideapad 320-14ikb开机键带灯闪烁几下就灭风扇转停,拆了主板下来上电量20V,5V,3.3V都有,就是有几处电路量1.2V不稳定0.9V~1.2V不断跳变,可能是EC电路或者其它,主板本身集成了内存还有一个内存扩展槽,机主自行升级了内存的,原本没测试过除内存外,后面总找出问题竟然是它---客户的外置内存
,唉,还好没折磨这块主板!!
(58.67 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2020-10-15 23:47 上传
nikicr
2020-10-15 23:55
学习一下,这个好
小小糊涂人
2020-10-16 10:24
这种问题有点难找哦
Linshengqiang
2020-10-16 10:43
谢谢楼主提个醒
马立东
2020-10-16 10:50
当时就的怀疑内存,。可以都说是升级内存的导致的
dellT040451
2020-10-16 11:57
这个问题要查一个月,我小小白都可以
yongfei
2020-10-16 13:31
仔细的看了一下,是内存导致的,看第一遍没看明白
chencangjin
2020-10-16 16:05
也不错嘛,没走冤枉路
chencangjin
2020-10-16 16:07
一般修类似的问题都还是要把外置内存取掉试试的
gingerluo
2020-10-16 16:19
恭喜楼主成功修复,学习了!
rongshan
2020-10-16 18:55
有时候是把问题想复杂了
开始21012
2020-10-16 20:53
学习了 今后留意
龙旭
2020-10-17 01:18
估计又是某宝购买的山寨内存惹的祸。
慎宁计算机
2020-10-17 06:07
一般内存拆了,减少故障点
