标题: 联想t2324c屏幕上有彩色坚线,求教 [打印本页]
作者: 百度gqPYa    时间: 2020-10-15 22:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhangxunhai    时间: 2020-10-15 22:41
这还求助啥呀,这屏已经坏了,而且是硬伤,,只能丢掉它了
作者: y0927    时间: 2020-10-15 22:50
300块可以修好,真的
作者: CD20170601    时间: 2020-10-15 23:06
先换电源板,不行再换驱动板,还不行就换屏
作者: mso0    时间: 2020-10-15 23:19
人家求助,你们靠谱点好不好,明显亮了,和电源板关系应该不大,很明显的花屏故障,应该先换系统,不行换内存,有显卡的话就换显卡,也不排除ATX电源功率不足,然后再不行就换驱动板,最后换屏。如果不好的话你找我,我免费帮你修。
作者: tsliujianjun    时间: 2020-10-16 00:20
屏都这样了,这那还叫竖线呀。
作者: tsliujianjun    时间: 2020-10-16 07:26
屏都坏成这样了,不是什么竖线。
作者: Linshengqiang    时间: 2020-10-16 08:57
y0927 发表于 2020-10-15 22:50
300块可以修好,真的
这价还不如买一个了
作者: lnkshao    时间: 2020-10-16 08:57
屏碎了,买新的比修上算
作者: 荣昌博创电脑    时间: 2020-10-16 09:18
可以丢了
作者: 天天!!!!!    时间: 2020-10-16 09:18
有才啊 !这都报废了还修啥?450左右可以!
作者: 天天!!!!!    时间: 2020-10-16 09:20
Linshengqiang 发表于 2020-10-16 08:57
这价还不如买一个了
300块还真不贵!
作者: 马立东    时间: 2020-10-16 10:50
我建议把笔记本丢掉就可以了。
作者: acp    时间: 2020-10-16 11:00
哄迪啊! 别误导哈!
屏机械损坏。
作者: 554062092    时间: 2020-10-16 11:15
一看这个就是混进来的客户 不是同行
作者: Luke"    时间: 2020-10-16 11:27
经过专家组认真负责的讨论了一秒钟,您这个显示器是屏幕坏了亲!如果有感情建议花个三四百换屏,如果感情已经淡了,建议直接丢垃圾桶
作者: kfriji    时间: 2020-10-16 11:30
Luke" 发表于 2020-10-16 11:27
经过专家组认真负责的讨论了一秒钟,您这个显示器是屏幕坏了亲!如果有感情建议花个三四百换屏,如果感情已 ...
坛子好评论啊~同样是换屏,这么说咋感觉这么顺耳呢哈~
作者: qq330161635    时间: 2020-10-16 11:31
这是屏裂了,找人换掉就行了
作者: 18079990556    时间: 2020-10-16 12:12
这完全就是个不懂电脑的小白混论坛来了吧
作者: 致新科技    时间: 2020-10-16 12:12
可以修,裁壁纸半边贴上看不见就好的了
作者: 新安江    时间: 2020-10-16 14:05
致新科技 发表于 2020-10-16 12:12
可以修,裁壁纸半边贴上看不见就好的了
真聪明!
大湿级人物!
作者: 龙少恒良    时间: 2020-10-16 14:15
无需要求救,花费几百银子买个屏幕就ok
作者: chencangjin    时间: 2020-10-16 15:59
你这是把我们大家的智商按在地上摩擦啊,楼主
作者: 聆听馨世界    时间: 2020-10-16 16:27
你们都太不靠谱了,就像楼上说的“人家求助,你们靠谱点好不好,明显亮了,和电源板关系应该不大,很明显的花屏故障,应该先换系统,不行换内存,有显卡的话就换显卡,也不排除ATX电源功率不足,然后再不行就换驱动板,最后换外壳。不行继续换排线、再不行就换灯管、还是不行就只能换背光了,还还还不行。。。。。。。。。我亏本给你换液晶,。如果不好的话你找我,我帮你换一台显示器,放心,螺丝是原装的也算是给你修的,只是成本计较高而已。最后一口价288,不像楼上那么黑,还300”
