关于E470不定时掉电看视频掉电问题维修
皓轩
2020-10-15 20:35
接到一台E470独显看视频1分钟掉电不看视频不定时掉电,刷过BIOS故障一样,主板公共点电感烫手,显卡供电电感烫手,先是怀疑显卡,去掉显卡供电能开机但是一直报电源管理报错,说明去掉显卡行不通,又不想动显卡,就去干了充电芯片BQ25700刚好手头上有,本身BQ25700烫手,拆下主板上的充电芯片,装自己的充电芯片的时候粗心了,可能因为活太多忙晕了一时大意,把充电芯片的脚位对错了1脚对主板上的8脚上了,焊上之后只是看了下芯片脚位没空焊,就直接上电了,结果一上电大电流,才发现芯片脚位焊错了,重新换个芯片上去,发现待机跳变,公共点只有0.4几V查芯片定义,测条件发现ACIN阻值位0,经查发现EC被烧坏了,其他条件都正常,在淘宝订了个EC回来之后装上,通电待机什么都正常,按开关之后开机正常显示,进系统测试发现掉电也不掉了,因祸得福,测试了几天都没在出现问题,所以此台机器不定时掉电是EC导致的,特此发个帖子希望对大家有所帮助!
liupinganxinkej
2020-10-15 21:06
很好的经验值得借鉴
付金海
2020-10-16 09:12
因祸得福啊,也太巧了
lbsm
2020-10-21 20:16
歪打正着!不错
于二洋
2020-12-9 15:27
EC 换的是剪板的吗
皓轩
2020-12-19 10:22
于二洋 发表于 2020-12-09 15:27
EC 换的是剪板的吗
嗯,EC买的剪板的
153503003
2020-12-19 10:45
给愿意分享经验的人加分!
天上飘的云
2021-1-31 13:59
遇到一样的我的也是不定时掉电 但是你的掉电之后再次开机正常吗 我的掉电后再次开机开机灯亮已经触发了但是电流只跳到0.02 然后放电才能正常开机 我怎么感觉这么像桥的问题呢 这是E470 我记得E450E430什么的都容易出这问题放电就开机就是桥的问题
star365592445
2023-10-4 14:31
感谢分享!学习了!
