ZXCVWtest
标题: 小修ASUS K43SD不触发 HP DA0R63MB6F1 开机掉电 [打印本页]
作者: LFG    时间: 2020-10-15 18:01
机器一:华硕K43SD
之前修过,之前的故障是开机电流1.2屏不亮,刷BIOS后解决。用了一段时间又开不了机,按开机没反应。
接电,待机0.003A,测测量发现P_+3VA_EN_10电压为0V,于是测量旁边的电阻,另一端+5VA电压5V正常,后端不短路,直接更换电阻,电流上升直至亮机
机器二
HP DA0R63MB6F1 (二修)
现象:开机电流0.007左右掉电(待机0.01)测量发现除CPU供电和显卡供电外,其余电压都正常了,检测发现+3VPCU电压3V正常,经过R774后变为0V 最后发现R775 R774脚位发黑,更换后触发依然又掉电,确认焊好后再次检查发现 r300 r305居然焊错了  修正后开机成功亮机
(这个惠普R774 R775应该是通病 )
作者: laiguod    时间: 2020-10-15 23:19
这个点位图广达华硕通用,叫什么名字,没用过啊
作者: Linshengqiang    时间: 2020-10-16 12:11
学习了 谢同楼主好心人
作者: yongfei    时间: 2020-10-16 13:37
我想知道,两个问题不一样你这次还怎么收费
作者: 心悦102013    时间: 2020-10-16 16:51
小白一枚,前来向楼主学习了
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2020-10-17 07:48
第二台机器HP有好几个通病,
作者: 百度E5nmu    时间: 2020-10-17 09:58
小问题,收点手工费
作者: 老吴来了    时间: 2020-10-17 17:15
大哥,如果电阻一端3v另一边没电而且没短路,电阻阻值又正常怎么办
作者: LFG    时间: 2020-10-17 17:20
重新焊 或者查图纸,有的电路可能其他地方拉低或者关闭
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2020-10-18 13:27
R63通病   大短就是内存槽下面的公共点电容      触发掉电有温控或者缺电压
作者: lgiuang    时间: 2020-10-18 13:49
P_+3VA_EN_10  开启信号没有导致无法开机
作者: lgiuang    时间: 2020-10-19 08:24
二修机,难搞
作者: 紧都长不帅    时间: 2020-10-19 17:14
小伙子修的可以
作者: woshidianpa    时间: 2020-10-22 20:02
有图纸就是好搞
