标题: 联想R60 版号05218-4,故障开机报警 滴-滴滴滴-滴滴滴-滴报警 [打印本页]
作者: lichangjiang 时间: 2020-10-15 17:51
今天修了个比较老的笔记本联想R60,本来是不想修的。给钱没有办法。版号05218-4,故障开机报警 滴-滴滴滴-滴滴滴-滴报警。测内存SMBSMB_DATA_3B和SMB_CLK_3B电压为2.4v和0伏。最后断开R1341 R1342解决,U86(BCM5751MKFBG-GP)坏引起。断开不影响网卡的使用。
作者: 心悦102013 时间: 2020-10-16 16:52
小白一枚,前来向楼主学习了
Powered by Discuz! X3.4 |
