标题: 坏了一个颗粒可以直接吹掉用嘛向各 [打印本页]
作者: 风水琉璃歌    时间: 2020-10-15 16:59
坏了一个颗粒  可以直接吹掉用嘛  向各位路过大佬请教下  可以的话 我就买个枪 #内存条改装#
[attach]2011111[/attach]
作者: scq330    时间: 2020-10-15 17:07
*WF词语*的钱可以买一条好的条子了,况且你直接吹掉它又不能用呢。。。
作者: heke    时间: 2020-10-15 17:43
你也是个人才 不怕折腾
作者: 初久    时间: 2020-10-15 20:58
不行 直接吹掉就不能亮机
作者: 苏嗣波    时间: 2020-10-15 22:25
实际上是不可以用的    如果你是高手  改了程序   断了供电  还是可以实现的
作者: 讯维主板维修    时间: 2020-10-15 22:37
买个颗粒用鼓风机吹上去
作者: lalaladoudou    时间: 2020-10-16 13:43
应该要重新编程。
作者: 244923265    时间: 2020-10-19 15:08
你猜可以用不
作者: 小人儿    时间: 2020-10-19 17:11
不可以。你需要在吹上一颗同样的颗粒上去
作者: 绫璐    时间: 2020-10-19 20:17
64条内存总线,自己看着办
作者: 绫璐    时间: 2020-10-19 21:24
改程序都没法用,总线缺位
作者: 喜事多    时间: 2020-10-20 07:08
试一试就知道了
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2020-10-20 09:28
吹风机伺候,多简单的事
