查看: 3039|回复: 6
[已解决]
R9 390 白牌的 点不亮 求大佬在线指导怎么维修有偿有偿
发表于 2020-10-15 15:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
r9 390  白牌的8 g 3个风扇只有1个转  现在卡黑屏 不亮 核心也不发热
发表于 2020-10-15 18:37:28 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
先量量都有哪些电压在没有出来,然后一一解决,待电压正常后还是卡自检,就考虑BIOS和显存、核心
别的我就知不道测哪里了  详情 回复 发表于 2020-10-15 19:11
您看看  详情 回复 发表于 2020-10-15 19:08
发表于 2020-10-15 19:08:22 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
您看看
发表于 2020-10-15 19:11:16 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
别的我就知不道测哪里了
发表于 2020-10-16 01:16:20 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
在确保没有开路和短路的前提下,显卡主供电没有产生,要去找它的前置电路,有一个12v转5v。一般7805或1117发出,然后由一个8脚芯片发出1.8v,8脚芯片型号不尽相同,但位置一般在核心螺丝附近
发表于 2020-11-12 20:49:17 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
7805有 5v 1.8v也有  不短路
发表于 2020-12-20 10:00:57 | 显示全部楼层 �
你量的那个5.3V的电压不对,应该是7V左右,查查那里吧
