标题: 联想IH81M主板开机不显示 [打印本页]
作者: xiaobao114    时间: 2020-10-15 15:33
标题: 联想IH81M主板开机不显示
    客户拿来一台联想的台式机,说是开机不显示。换了内存和显卡以及CPU都不行,拆下主板量测电压都是正常的,就是没有复位。找出图纸差时序
从ATX_PWRGD前面都是正常的,量测ATX-PWRGD阻值竟然对地了。查看图纸直接拆掉IO阻值正常了,更换IO后开机显示了。IO是NCT6779D.
作者: 强哥电脑518    时间: 2020-10-16 09:56
有好几台这样故障有的刷BIOS好了
作者: Linshengqiang    时间: 2020-10-16 10:15
谢谢楼主分享 不没有遇到这样的
作者: haizhuokj    时间: 2020-10-16 14:22
这样 的看情况的要测量才知道,IO测试阻值有问题,还有的是BIOS也会导致这种情况,说到底还是去测试不能看平时维修情况。
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2020-10-16 16:52
哈哈哈,细心哦
作者: 百花村软件园    时间: 2020-10-16 19:03
这个主板通病BIOS
作者: 张益达。    时间: 2020-10-16 22:30
bios怎么会导致阻值低呢
作者: y0927    时间: 2020-10-16 23:03
这个主板还有时序啊,
作者: jiangjam    时间: 2020-10-17 00:22
过来学习一下,好久没有修台式机主板了
作者: 初学者方歌    时间: 2020-10-17 08:15
有点位的还可以修一修,没有的就修不来了
作者: tulijunyw    时间: 2020-10-17 09:15
刷BLOS试一下
作者: shmilywang    时间: 2020-10-17 11:14
楼主一看就是高手,厉害厉害
作者: ck0528    时间: 2020-10-18 10:14
受教了 谢谢分享
作者: haizhuokj    时间: 2020-10-19 16:43
张益达。 发表于 2020-10-16 22:30
bios怎么会导致阻值低呢
不是BIOS导致阻值低是,因为本身芯片本身某部分就不良,此引脚打阻值就和其他阻值不一样的。证明BIOS芯片存在问题了。
