标题: A1989 A1990 A2141 T2维修案例 [打印本页]
作者: 陈旧的水    时间: 2020-10-15 00:34
自从2018款的苹果问世以后 很多维修同行都陷入了一个瓶颈 苹果取消了SMC芯片 加入了T2  其实T2也承载了smc的各项功能
1:采用了Touch ID指纹识别装置后,苹果为它预留了一个独立的Secure Enclave安全模块,负责存放Touch ID采集到的指纹数据。
2:例如系统管理控制器、图像信号处理器、音频控制器和固态硬盘控制器,也就是说摄像头 麦克风  声卡 等等 都由T2所控制着。如出现进水机型烧掉T2芯片也是很多的。
3:总之苹果的目的其实也就是为了给客户提供更高的安全保障吧。 同时加大了维修难度啊。
案例:A1989 不升压20V 维修方法
主板无进水 无人为损坏 拿到主板首先检测了公共点F7000 有12V 但是CD3215还是没有升压   修这款主板我们先要知道公共点有12V 不代表就是20V升压完成了  按照不升压的思路我们首先检查CD3215的线性电压  第一步检查U6903  输出PP3V3_G3H_RTC 正常
PP3V3_G3H_RTC_REG_R 是给CD3215作为供电的电压必须要有才会有 CD3215   PP1V8_UPC_XA_LDOA  和PP1V8_UPC_XA_LDOD和  PP1V8_UPC_XA_LDOD 然后U2800 BIOS开始工作
PP3V3_G3H_RTC 同时给PMU供电U7800  新款苹果的电源IC 和苹果手机电源IC差不多
U7800的32.768晶振 也同时工作相继发出各路电压
PP3V3_G3H_PMU_VDDMAIN
PP1V8_SLPS2R
PP1V8_SLPS2R_PMUVDDGPIO
PP1V1_SLPS2R
PP0V8_SLPS2R
PP3V3_AWAKE
PPVDDCPU_AWAKE
PMU_COLD_RESET_L
此时T2的电压基本得到工作条件 T2外挂BIOS开始工作 u4770
T2待机正常后第一步  输出I2C_UPC_X_SCL2 和I2C_UPC_X_SDA2总线  去开机CD3215  然后CD3215输出的CC1和cc2 让适配器输出20V
此致升压完成
不升压的机器我们也可以通过Apple Configurator 2   刷机来解决一部分 详细步骤可以参考苹果官方出的教程
  如果刷机报错 我们可以尝试性的换一个T2芯片   换T2芯片对手工要求还是蛮高的  T2采用的是双层芯片
再次刷机
同时我们也碰到了很多1989和1990 的机器 进水导致cpu损坏都是可以直接进行更换 不会存在加密的说法
20款A2251 第十代cpu的更换
A1990 I9cpu的更换
作者: 陈旧的水    时间: 2020-10-15 00:35
纠正一下A2251 发错图片了    10代CPU 是surface的
作者: hbsygst    时间: 2020-10-15 08:42
现在的笔记本设计越来越像手机了,对手工要求好高
作者: 神奇连    时间: 2020-10-15 08:46
厉害了老哥,技术杠杠的
作者: Linshengqiang    时间: 2020-10-15 08:52
新款案例不错
作者: ╮宇︶ㄣ    时间: 2020-10-15 09:58
难搞哦,双层芯看着头大。手工不精
作者: 自由地狱    时间: 2020-10-15 10:11
T2出来的时候一片哀嚎。。。。。。。看来还是有办法解决
作者: 153503003    时间: 2020-10-15 12:38
给愿意分享经验的人加分!
作者: 81131379    时间: 2020-10-15 13:27
可以解1989固件锁吗?
作者: 德鑫电脑科技    时间: 2020-10-15 13:50
技术不错,学习了
作者: 天宇科技    时间: 2020-10-15 17:24
这样的大神我只能拜膜了。。。
作者: A手机维修杨晓辉    时间: 2020-10-15 20:45
大神级别的
作者: 九尾狐    时间: 2020-10-15 22:11
T2固件锁
有办法解决吗?
作者: 博源    时间: 2020-10-15 22:55
经验之谈,推荐学习
作者: rimnmgds    时间: 2020-10-15 23:29
最后一张图上两个cpu
作者: 喜事多    时间: 2020-10-16 06:52
要有修手机的手工了
作者: 碟之·恋影    时间: 2020-10-16 17:39
                        这个是真的流批
作者: redfish133    时间: 2020-10-17 10:09
技术贴啊。
作者: luoboaini    时间: 2020-10-19 16:51
大佬牛逼 t2 能换就很厉害了
作者: luoboaini    时间: 2020-10-19 16:53
能换说明 t2 可以写 能写就能解决很多难搞的问题了
作者: 1274641737    时间: 2020-10-20 10:11
现在修电脑都要像手机一样的技术了,太难了
作者: 专注主板维修    时间: 2020-10-20 11:32
153503003 发表于 2020-10-15 12:38
给愿意分享经验的人加分!
老哥,又被我遇见了吧,上班期间
作者: 153503003    时间: 2020-10-20 11:46
专注主板维修 发表于 2020-10-20 11:32
老哥,又被我遇见了吧,上班期间
这样都被你发现,你又有机器不会修要上来取经了吧
作者: 欠扁的幸福    时间: 2020-10-20 13:17
需要维修手机的手工
作者: 嘦嫑す♀    时间: 2020-10-20 13:31
好资料谢谢分享
作者: 月饼    时间: 2020-10-20 13:41
你有t2卖吗
作者: jyou    时间: 2020-10-20 16:30
真是高手在民间啊!只能膜bai
作者: 陈旧的水    时间: 2020-10-20 16:40
月饼 发表于 2020-10-20 13:41
你有t2卖吗
没有卖   淘宝有人卖   我就买了好几片 切板
作者: 陈旧的水    时间: 2020-10-20 16:42
九尾狐 发表于 2020-10-15 22:11
T2固件锁
有办法解决吗?
都可以解决
作者: chencangjin    时间: 2020-10-20 18:45
维修界大神啊
作者: chencangjin    时间: 2020-10-20 18:48
这些电路的设计本来就已是巅峰之作了,居然还有大神来将它剖析,开眼界了
作者: 菜鸟要进步    时间: 2020-10-20 18:57
给愿意分享经验的人加分!
作者: suyajuncn    时间: 2020-10-20 20:10
样的大神我只能拜膜了。。。
作者: sssyfh    时间: 2020-10-21 09:51
楼主是神仙吗  凡人表示根本看不懂。。。修苹果的太少太少了  只能膜拜了 高手高手高高手。。。
作者: 疯狂的大V    时间: 2020-10-21 09:57
学习了 暂时还没修到
作者: 剑侠情缘    时间: 2020-10-21 10:20
他有张良计,我有过墙梯
作者: dlcg    时间: 2020-10-21 10:42
谢谢楼主的分享
作者: 1304866178    时间: 2020-10-21 12:03
这个是经典的维修案例,值得学习
作者: zhaohuaw    时间: 2020-10-21 16:37
高手啊!谢谢技术贴分享!
作者: 漂移    时间: 2020-10-21 17:33
一年都碰不到一个有t2   的机器
作者: LMT12131415    时间: 2020-10-21 21:41
学习了。。。。。。
作者: rimnmgds    时间: 2020-10-30 18:43
刷机T2的固件的话,客户资料还再不再?
作者: 陈旧的水    时间: 2020-11-14 17:56
rimnmgds 发表于 2020-10-30 18:43
刷机T2的固件的话,客户资料还再不再?
不在了  千万要注意
作者: Allen921125    时间: 2021-3-8 08:11
T2要是能换,解决好多问题
作者: 梦花彼月    时间: 2021-6-24 19:13
老哥能分享一下购买的链接不,手里也有个板要换T2,但怕买到坏芯片,跟着成功的人走不迷路。
作者: 8151693    时间: 2021-7-23 15:01
大佬 我想问一下 16寸MacBook pro硬盘坏了一个颗粒 直接换颗粒就行吗
作者: 囧-.-预言    时间: 2022-3-31 14:59
T2芯片买的是什么货?剪版,里面要求是擦空的吗?
作者: 肖成荣    时间: 2022-6-26 19:43
请问一下,DFU模式修复过程需要多久时间的?好像没有提示成功或者失败提示,是等待1个小时后就直接拔掉就好了吗?
作者: 简单任务    时间: 2022-8-13 10:13
我碰到好几台1990 没升压,但是公共点有12v了,换了cd3215还是不行。确实不好修 手工很重要,后来为了不扩大故障都是给别人修了
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-11-1 13:16
A2141 图纸与点位
A2141_820-01700.pdf
11.41 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
A2141_820-01700_BoardView.brd
1.24 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
A2141_820-01700_BoardView.bvr
1.12 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: toledo34    时间: 2024-12-1 18:24
bende a1989 , a2141 ve a2251 t2 chipleri var bu chipler 1 gb olan model bu t2 chipleri a1932 , a2179 modellerinde kullanabilir miyim ?
作者: ai623698041    时间: 2024-12-1 19:10
苹果最好的一点就是资料全
作者: 喻庆国    时间: 2024-12-2 17:28
楼主请问PPVDDCPU_AWAKE这个电压是多少V?0.5V吗?
作者: goodboy0920    时间: 2025-2-12 14:38
简单任务 发表于 2022-8-13 10:13
我碰到好几台1990 没升压,但是公共点有12v了,换了cd3215还是不行。确实不好修 手工很重要,后来为了不扩 ...
想问一下    最后是哪坏     资料还能留住吗?
作者: qjx18199    时间: 2025-9-20 20:45
这个不是和苹果手机A8 A9CPU一样吗?以前修手机练习手工的时候,买了7-80张板子练习,现在的安卓都上层都是直接和下层接触了,做这个CPU最大的难点就是蜂窝槽,不过T2不封胶,难度应该少了非常多了,可惜我白有这么好的手工,没缘分焊接T2,只能搞安卓CPU和苹果手机搬板。
