标题: 先马刺客630 无5vSB维修 [打印本页]
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-10-14 23:05
标题: 先马刺客630 无5vSB维修
先马刺客630电源,无待机5VSB
额定500w电源
待机电压产生芯片 WG606
万谷芯片公司的。
3颗2004贴片 启动电阻,阻值2M
欧姆档打了一下,阻值均OK
输出肖特基,摘掉测 正常。
根据经验判断,WG606芯片坏。
淘宝搜了一下,找不到。
淘宝有sdc606和606P,各买了2颗。
这2颗芯片,国产。绍兴光大芯业微电子有限公司。
直接去官网查引脚定义
606P,第6脚悬空
606,第4脚悬空
两颗芯片 功能一样,引脚排列有区别,不能互换。
在线测了一下WG606,第4脚是悬空的。
所以这个WG606可以和SDC606互换。
¥2.8包邮买了2个606 2个606p
还有一些1M的启动电阻。
更换。涂上硅脂,散热片焊接好。
上电测试,傻眼5V待机没出来。
难道这2个芯片不能互换?
量下变压器:
发现有一组不通,这组是300V,
过变压器直接加到芯片78脚的内部MOS 管D极。
这是芯片的通用图,出问题的就是红颜色那一路。
直接拆下变压器
放大看,焊点发霉了。
用牙签拨了一下,线头直接脱落
不敢直接焊,怕断了
找了一根飞线,飞上去。
飞线焊好,测量已经通了。
用AB胶水,固定一下。
旁边的抽头焊点,也用胶水封住,免得发霉。
紫5V电压,已经出来。
短接绿黑,起转。
原来那个WG606,错杀了。应该没坏。
白买了几颗芯片。心疼。
附件:SDC 606,606P官网数据手册各一份
606 606p.rar
701.14 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-10-14 23:10
发错版块了。请管理员挪到ATX电源区
作者: ruo愚    时间: 2020-10-14 23:37
你才是真网红
作者: Linshengqiang    时间: 2020-10-15 08:56
啥都会搞 不错 案例写得越来越好了
作者: cslxh2006    时间: 2020-10-15 09:46
会修台式机电源的也是大神级别。。。。。。。。。。。。
作者: yyjf    时间: 2020-10-15 10:30
路过学习了,原来还是变压器的抽头发霉腐蚀了
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-10-15 11:27
Linshengqiang 发表于 2020-10-15 08:56
啥都会搞 不错 案例写得越来越好了
我一直嫌文字太多。人看着就会累。
能用图片表达的就尽量不写文字。
尽量短句子。
每句话长度不超过6寸手机的宽度。
现在的人时间精力有限。
我尽量简化。
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-10-15 11:32
ruo愚 发表于 2020-10-14 23:37
你才是真网红
嗯,是的。
谢谢老铁的支持。
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-10-15 11:33
嗯。是的。
ATX电源,是维修领域的至高挑战。
作者: 三级管的钳位    时间: 2020-10-15 11:46
这么牛,我一般都放弃卖废铁了,
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-10-15 11:57
三级管的钳位 发表于 2020-10-15 11:46
这么牛,我一般都放弃卖废铁了,
500W的,卖破烂可惜了吧。
修好,卖个80元还是很轻松的。
作者: 绫璐    时间: 2020-10-15 12:17
我昨天修个显示器电源也错杀控制芯片了,
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-10-15 12:21
绫璐 发表于 2020-10-15 12:17
我昨天修个显示器电源也错杀控制芯片了,
要是在古代,领兵打仗。
我估计我带的队伍,已经被杀的就剩我自己了。
全是误杀
作者: 德鑫电脑科技    时间: 2020-10-15 13:49
我修过一次,弄得整栋楼停电
作者: aoatsh    时间: 2020-10-15 14:38
一直认为能修开关电源的才是大神啊!! 怕修电源,怕电,怕爆管!!
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-10-15 15:30
维修本质,都是在修开关电源。
它要么在cpu pwm电路上,要么在笔记本各个电压上
或者在ATX电源,或者在液晶电路里。
有的大,有的小而已。
作者: 钢铁直男    时间: 2020-10-16 01:05
有绿,紫5V也不输出,怎么搞?
作者: 18079990556    时间: 2020-10-16 12:10
这么多年了 一直不想修电源  感觉好麻烦
作者: zxwzhm888    时间: 2020-10-18 09:22
会修台式机电源的也是高手.................
作者: zhubaoyouwo521    时间: 2020-10-18 10:47
心中的高手,见到了。
作者: HuiLiStoreXW    时间: 2020-10-18 11:12
楼主果然牛逼,啥都会。
作者: 68775899    时间: 2020-10-24 16:20
是不是主动式PFC?
作者: 潇雨漠燃╮    时间: 2020-10-24 16:41
七块钱一个很香,关键不会修
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-10-24 17:38
潇雨漠燃╮ 发表于 2020-10-24 16:41
七块钱一个很香,关键不会修
7元能买到的话,无脑买入啊,有多少要多少。
作者: 百度049Ed    时间: 2021-6-20 00:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
