ZXCVWtest
标题: XPS 13-9360做故障机二修 [打印本页]
作者: zhangxuhvi    时间: 2020-10-14 11:39
一台XPS 13-9360的机器:
板号:
到我眼前的时候已经拆散了,32M的Bios被刷过cmos电池都不见了,飞一个电池将就一下;
拿到手裸板插电0.04A左右。
分析这个电流,这种一般属于公共点不正常或者短路或者二级电压没出来;
测3、5V已经出来了,加上没CMOS那就只有一个答案了——二级电压没出来……
检测发现异常:
找到此处发现人为故障点:
补上人为故障后,电流直接上去了,但还是不开机,DEBUG灯报内存故障,4颗内存芯片共8G,顺手加焊两颗并推动:
上电电流发现已经过内存,DEBUG灯也不再闪烁,结合BIOS被动过,等个30秒再说吧……
30秒之后,机器掉电重启,再30秒,显LOGO……
从论坛下载一个BIOS刷上,直接秒亮:
作者: H55    时间: 2020-10-14 12:17
上家还是算有娘心了,没给你搞死CPU
作者: 碟之·恋影    时间: 2020-10-14 13:36
                                              厉害
作者: 我是来看通病的    时间: 2020-10-14 15:52
楼主功底深厚  思路清晰 可以的
作者: smguowm    时间: 2020-10-14 16:04
学习。。。。。。。。
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-10-14 16:23
DEBUG灯报内存故障,4颗内存芯片共8G,顺手加焊两颗并推动 ,经常修吗,看样子好熟悉这个板的样子
作者: zhangxuhvi    时间: 2020-10-14 16:34
修的不多,第一次修这个型号这个问题,凭感觉吧
作者: fangjun66    时间: 2020-10-14 16:48
大神 学习了
作者: 心悦102013    时间: 2020-10-14 17:05
大神 学习了
作者: wtbdaaaa    时间: 2020-10-14 20:29
DEBUG灯报内存故障,4颗内存芯片共8G,顺手加焊两颗并推动,判断准确!
作者: 级菜鸟    时间: 2020-10-14 20:46
应该是修好的可能嫌太贵、所以这样
作者: 傻瓜电脑    时间: 2020-10-14 21:36
二修机问题多
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2020-10-15 00:08
这个不是做故障.技术不高不修了
作者: 女神张曼玉    时间: 2020-10-15 08:48
这个一般来说就很牛皮了
作者: zhangxuhvi    时间: 2020-10-15 12:08
jycjycjycjycjyc 发表于 2020-10-15 00:08
这个不是做故障.技术不高不修了
有些修同行的地方,地方自己修不了,也不能让别的同行修好,都是竞争
作者: 天宇科技    时间: 2020-10-15 17:42
故障是内存颗粒问题?   上家没有搞定?
作者: zhangxuhvi    时间: 2020-10-16 21:53
天宇科技 发表于 2020-10-15 17:42
故障是内存颗粒问题?   上家没有搞定?
是的,可能是接同行的,怕别人修好,他修不好也给做了故障
