标题: 求助 华硕s4100u 开机0.45 不跑码 [打印本页]
作者: yongfei    时间: 2020-10-14 11:09
版号是:X405UQ ,能上电,装不装内存都一样,这个板子没有图纸,主板上的电压基本都有的,只有一个CPU旁边的电感没有,怀疑应该是集显的供电,再论坛里下载了几个BIOS,有说原厂的,有屏蔽内存的,都不行,我也不确定是不是BIOS不行,所以淘宝买了一个,还是不行,有特意让店家发了一个屏蔽内存的,插上内存还是不行,然后把cpu 也加热了一下也不行,这就没招了,有没有哪位大神遇到过,给支个招,谢谢了,在这里把买的两个BIOS打包奉上,确定是买的,下载需谨慎,我不确定是不是好的,一个说是原厂的,一个是屏蔽过内存的,两个在一起楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
x405uq.zip
10.84 MB, 下载次数: 95, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: yongfei    时间: 2020-10-14 15:24
没人遇到过吗,我来顶一下
作者: yihuayong1976    时间: 2021-1-3 16:09
楼主后来怎么样了,解决了吗,我也碰到一台一样的机器,求思路。。。
作者: yongfei    时间: 2021-1-4 12:11
没修好,感觉像是cpu的问题
作者: mafan7777    时间: 2021-3-2 19:56
谢谢分享  试试
作者: 1036402849    时间: 2022-2-14 10:27
感谢分享同,屏蔽内存BIOS测试正常,开机快。这个机子BIOS芯片要换同型号的,实测换了CFEON 25Q64刷了触发掉电
作者: jqf197512    时间: 2022-9-14 08:22
原厂的那个开机0.4   屏蔽的那个加内存可以正常点亮机
作者: Sentimental    时间: 2022-9-22 16:58
屏蔽的加内存可以亮机,但是这个可能是集显的BIOS,我的独立显卡叹号
