讨论维修技嘉显卡gtx1070 1060 发现显卡是有双bios切换工作
skyddr8511
2020-10-14 07:43
显卡刷bios刷错型号,导致dvi没有显示,我以为只有一个bios
现在负责dvi显示的bios被刷坏,无法从hdmi的bios刷进去。(HDMi- dp 接口是好的) hdmi开机不能刷到dvi控制的bios
必须是接口能正常显示,
才能刷进去,在不上编程器的情况下,还有别的办法吗
求维修思路
dvi接口,信号引脚,怎么样触发给显卡,或者是短接,让显卡以为正在工作然后刷入?
skyddr8511
2020-10-14 09:31
求维修思路
那位大神知道那个是显卡信号引脚???
闹腾的蛋黄
2020-10-14 20:02
拆下硬刷 找个一模一样的怼上去
syl2018
2020-10-15 08:32
刷BIOS跟某个接口能不能显示没关系,切换好的那个BIOS开机进去,然后拨动开关切到要刷的BIOS上刷就好了。BIOS只在开机的时候加载配置和微码,开机后就不需要了。
skyddr8511
2020-10-16 23:51
syl2018 发表于 2020-10-15 08:32
刷BIOS跟某个接口能不能显示没关系,切换好的那个BIOS开机进去,然后拨动开关切到要刷的BIOS上刷就好了。BI ...
拨动开关切?
请问切换开关在什么地方,我在显卡上咋没找到?
AZASR半月
2020-12-19 12:02
无法显示,用核显带着nvflash刷
alexzhuotwo
2020-12-19 17:45
用核显可以刷。或者以前G41之类的集成显卡也能救
tvsats
2020-12-19 20:50
用编程器方便
闲来无事XJD
2021-1-4 11:38
用核显可以刷
yler2008
2021-1-4 18:39
用核显可以刷
