标题: SJTNV(HM70)代换SLJ8C(HM77)实验过程和结论 [打印本页]
作者: 杜俊岩    时间: 2020-10-13 18:24
联想B480,板号是11264-1,原主板二合一桥用的是SLJ8C 坏,手头没有。就用SJTNV(HM70)代换上机,开机正常亮机,认不到硬盘,能认到光驱。将硬盘用转接板接至光驱接口,也不认。实际证明,用SLJ8C代换SJTNV可以,反过来SJTNV代换SLJ8C会出现不认SATA设备,由于无法进入系统,声卡,网卡等设备是否正常,无法论证。
作者: lajidong    时间: 2020-10-13 19:26
只能上赛扬、奔腾,上I3、I5的话半小时掉电
作者: 不会修斯基    时间: 2020-10-13 19:34
那是你这个板装了认不到硬盘,其他的板子有的装了能认到硬盘,但是上i系列cpu 半小时掉电
作者: 杜俊岩    时间: 2020-10-14 11:41
感谢回负,丰富了经验
作者: a4443847    时间: 2021-4-13 14:57
感谢回负,丰富了经验。。。
作者: redfish133    时间: 2021-4-13 15:17
HM70空脚多一些。
