旭日466A,电流跳到待机
康不一
2009-7-24 21:46
旭日466A,电流跳到待机
如题,按开关,加电无显,电流跑到0.4几后跳为待机。
麻烦高手分板下,一般产生此现象的原因有哪些?谢谢了。
平心常
2009-7-24 22:03
帮你顶一下 你那跳待机我有点看不明白
本本波
2009-7-25 00:13
加不起电,引起的原因很多很多! 是不是说了还不如不说? 其实你问的也相当于没问,遇到板子要先查 查到不明白的再问,你描述的问题根本不能叫人帮你判断故障!
迷糊维修
2009-7-25 00:50
在基地网站上下电路图,然后查CPU的供电芯片
维修使者
2009-7-25 01:50
0.4应该是CPU没有工作或者是没有复位!
最好保证本本电压和时钟 复位正常在去看代码
南高峰
2009-7-25 11:18
修好了没 大家分享下 学习
破晓
2009-7-25 13:44
3.3和5V有没, 你这南桥旁是不是有个MAX8724 或其他的的芯片 应该是19V没过来, 还有 开 机的3.3V有没
康不一
2009-7-25 13:56
谢谢跟贴的兄弟。
还没呢,没找到电路图,麻烦有的上传下,谢谢!
