标题: 求宏基4750 EC的图片 [打印本页]
作者: 神话笔记本快修    时间: 2020-10-13 12:19
标题: 求宏基4750 EC的图片
宏基4750进水的机器,先放电 清理。清理以后通电自动开机。屏亮了。装上电池不开机。查图纸EC有收到触发信号,但没有发出触发信号。用表笔把PM_PWRBTN#接地也不触发。用镊子挑断PM_PWRBTN#。用表笔把通向桥那边接地就能触发。说明EC坏了。换了EC也不触发。用表笔把PM_PWRBTN#通向桥那边接地,也不触发了,奇怪,难道拆EC的时候弄掉件了?EC供电正常 复位正常 ac_in正常。lid1.5V 开关脚无电压,又换了一个也一样。谁在修这个机器。麻烦你拍下EC图片。我对下是不是弄掉件了。
作者: kzpxw    时间: 2020-10-13 12:36
可以找类似的其他型号对比
作者: 神话笔记本快修    时间: 2020-10-13 13:11
kzpxw 发表于 2020-10-13 12:36
可以找类似的其他型号对比
在其它板子上,一个型号的EC周边也不一样
作者: wske    时间: 2020-10-13 13:34
EC周边也不一样
作者: 天意wx    时间: 2020-10-13 21:31
若还需要说下具体版号 店里应该有一样的机器可以拍图对比
作者: rimnmgds    时间: 2020-10-14 00:05
lid才1.5v?
作者: 神话笔记本快修    时间: 2020-11-5 11:04
谢谢版主,换了另一家的EC好了
