标题: 这个cpu是什么情况 [打印本页]
作者: dhwzh    时间: 2020-10-13 12:09
标题: 这个cpu是什么情况
和我淘宝搜到的不一样,不是正常版本的吗?谁知道说一声,谢谢!
作者: lajidong    时间: 2020-10-13 12:10
这是用BGA的CPU加装针脚的。不是原版针脚CPU
作者: wske    时间: 2020-10-13 13:29
不是原版针脚CPU
作者: 天宇科技    时间: 2020-10-13 13:35
折移动版的CPU改的 针角。
作者: dhwzh    时间: 2020-10-13 18:00
天宇科技 发表于 2020-10-13 13:35
折移动版的CPU改的 针角。
就是笔记本电脑上的,Acer 471的机子上拆的
作者: 天意wx    时间: 2020-10-13 21:32
不是正常版本的吗?
答 不是正常版本。
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2020-10-13 22:36
天意wx 发表于 2020-10-13 21:32
不是正常版本的吗?
答 不是正常版本。
这个回答100分
