标题: 问题找倒了。修理完毕。你们可以参考,的当讲个故事 [打印本页]
作者: cqmaji    时间: 2020-10-13 08:57
我发现 修理电脑的人都很强大。。。为什么 前3天我卖菜去了废品站看见1张重要板和1个CPU。 15元收了个平台。山寨的X79 (H61魔改的)CPU E5 2650
发现开了机,最后发现掉CPU供电 。掉了个电阻  掉了个脚的电容,补上可以开机,新问题又来了。PCI-E  16X不可以用。。PCI-E  4X好的。 屏蔽了PCI-E  16X  A68脚。可以开机,进系统发现 只有8X。。测试都过了,我想补过味,,继续朝CPU   发现如吓图  屏蔽PCI-E A68 直接连接的这个脚  可以开机 样的是8X。。95%怀疑 CPU了。。这样还可 以继续挖吗。。。
作者: robertbbs    时间: 2020-10-13 11:19
要不你再找找CPU那个触点,和CPU的哪个电阻或电容相连,再换了它……实在想不出还有啥其他招儿了
作者: cqmaji    时间: 2020-10-13 13:13
CPU   上图那点找倒了。。PCI-E 那点找倒了。是0欧姆
